HP AC Power adapter, nefunkční
doledo
#1 Příspěvek od doledo »
Zdravím všechny
Najednou mi odešel zdroj na tiskárnu HP Photosmart C3180,
na výstupech by mělo být +16V a +32V není tam nic
zdroj sem rozdělal a žádné známky poškození nebo vyhoření.
Pojistka je v pohodě (3.15A 250V) nevíte v čom by moch bejt problém ?????
TTD:
input : 100-240V 1A 50/60Hz
output : +32V 940mA
+16V 625mA
(17.77 KiB) Staženo 200 x
(187.24 KiB) Staženo 182 x
(186.31 KiB) Staženo 204 x
(177.23 KiB) Staženo 168 x
(189.04 KiB) Staženo 219 x
#2 Příspěvek od rnbw »
Skontroluj male elyty a velke odpory na primarnej strane.
#3 Příspěvek od Crifodo »
u podobnýho zdroje jsem měl K.O. kond 1M/400, bez kapacity.
mrkni se i na NTC na primáru a na R9 pro rozběh IO.
#4 Příspěvek od masar »
Důležitá část zdroje se skrývá zřejmě pod tím stíněním PCB. :wink:
doledo
#5 Příspěvek od doledo »
Tak jsem ještě sundal to stínění:
(31.14 KiB) Staženo 204 x
doledo
#6 Příspěvek od doledo »
Takže odpory sou v pořádku bohužel sem přišel na to že elity nezměřím
můj multimetr muže měřit maximálně 20uF to sem asi v koncích co ???
A na NTC (TTC 104) je 5k.
Naposledy upravil(a) doledo dne 05 zář 2010, 17:29, celkem upraveno 1 x.
Devo70
#7 Příspěvek od Devo70 »
Máš napätie na najväčšom kondíku?
doledo
#8 Příspěvek od doledo »
JJ 35V
#9 Příspěvek od Crifodo »
Aha.
Devo70
#10 Příspěvek od Devo70 »
Na najväčšom elyte má byť okolo 300V, na 2 menších je výstupné 32V a 16V.
doledo
#11 Příspěvek od doledo »
no už je to taky chvíli vypnuty dám do zásuvky a uvidíme (doufám že zase dostanu dělo :D )
doledo
#12 Příspěvek od doledo »
na velkým je 312V na malých nic
Devo70
#13 Příspěvek od Devo70 »
Mosfet (posledný obrázok úvodného príspevku) je dobrý? Aký je riadiaci obvod?
#14 Příspěvek od masar »
doledo píše:...můj multimetr muže měřit maximálně 20uF to sem asi v koncích co ???...
Kvůli multimetru to nebude, neboj. :wink:
Crifodo píše:Aha.
Jak mnoho se skrývá za tak krátkým slovem. :wink:
Ale teď moje rada: Tu poslední fotku sem dej v lepší kvalitě, ať si můžeme přečíst typy a hodnoty součástek. Pak snad budeme moci poradit konkrétní postup diagnostiky závady.
doledo
#15 Příspěvek od doledo »
Tady je to foto líp to nešlo jo ten brouk je 203d6 PNIR
a tamto co není trochu vidět je k72 t5 snad to bude stačit .
(72.07 KiB) Staženo 242 x
