Whirlpool 250,hlava mě to nebere.
modrej
#1 Příspěvek od modrej »
:( Pračka ač mám všechny ovládací prvky nastaveny na nulu,teda stop,mě po zapnutí sítovým spínačem vyhodí ne jistič ale, Fíčko.Při měření ohmetrem na přívodu do pračky,nulák-fáze a proti kostře jsem naměřil nekonečno.Na pohled jsem taky nic neviděl.Měl jsem za to,že zůstal viset programátor,tak jsem ho párkrát protočil,ale bez úspěchu.Má někdo radu jak na tu mrchu?
Sendyx
#2 Příspěvek od Sendyx »
Změř to měřičem izolačních stavů, v obou polaritách. Multimetr s měřícím napětím pár voltů je na takové měření platný jak koks v Temelíně.
Návštěvník
#3 Příspěvek od Návštěvník »
Na síťovém přívodu před hl. vypínačem může být ještě odrušovací kondenzátor. Nic není zapnuté, ale tento kondík je pod napětím a má asi průraz. Jak bylo napsáno multimetrem to nezměříš, až když připojíš větší napětí tak se závada projeví.
vrky
#4 Příspěvek od vrky »
Anonym píše:Na síťovém přívodu před hl. vypínačem může být ještě odrušovací kondenzátor. Nic není zapnuté, ale tento kondík je pod napětím a má asi průraz. Jak bylo napsáno multimetrem to nezměříš, až když připojíš větší napětí tak se závada projeví.
Tak jsem se nepřihlásil. To jsem já Vrky.
RadekB
#5 Příspěvek od RadekB »
Vybaveni ficka v naproste vetsine dela vadna topna spirala, obcas odrusovaci clen (kondik). Jednou jsem se setkal u nejake Tatramatky i se zavadou na samotnem hlavnim vypinaci. Multimetrem je to skoro vzdy nemeritelne.
Artax
#6 Příspěvek od Artax »
Já viděl vadný motor, chránič padal jenom při odstředění! Dva roky to jelo na standartní síti a pak se při stěhování v instalaci objevil chránič a při každém praní s odstředěním to vypadlo. Motor dvojsystémový, dvoupólový na odstředění a šestnáctipólový na praní. Vada vinutí, po demontáži motoru dokonce viditelná.
Zpět na „Bílá technika“
