Elektroharmonix Pulsar -Pukání POMOC
somorastik
#1 Příspěvek od somorastik »
Ahoj postavil som si tento gitarový efekt (tremolo) podla plánov na stranke tonepad.com
Problémy ktoré toto zapojenie má a teda aj ostatný ludia co to postavili hlásia:
Rozsah "Rate" (frekvence?) potenciometru zaberá až ku koncu. Niekto to vyriešil použitím 10k potenciometru miesto 100k.
V pozadí je stále počuť trhanie (ako helicoptéra)
V novom zapojení je ešte potenciometer "Shape" ako ho tam pridať ak je to možné.
Prikladám schemu
EDIT: pri vytocení R15 "Rate" je sekanie silnejsie (helicoptéra)
R10 je oznaceny ako "Depth" (amplituda)
MP3 s nechceným javom: http://www.sendspace.com/file/lhye38
(43.64 KiB) Staženo 113 x
tonepad_pulsar.pdf
(43.59 KiB) Staženo 128 x
Naposledy upravil(a) somorastik dne 06 zář 2010, 18:03, celkem upraveno 1 x.
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Zázraky se bohužel s třema "kácéčkama" nedějí. Už jen ta modulační cesta vyžaduje něco lineárnějšího - třeba kombinaci led/fotoodpor nebo aspoň FET, stejně tak "zdroj" modulačního signálu není žádnej zázrak.
Odlož do poličky a začni znovu.
http://media.photobucket.com/image/trem ... 072007.png
nebo :D
http://www.hobby-hour.com/electronics/s/tr2-tremolo.php
somorastik
#3 Příspěvek od somorastik »
ahoj dakujem za odpoved,
ja som pouzil BC550C co je nahrada za 2N5088 (hi gain/low noise)
niekto spomínal ze s iným tranzistorom mu to chodí lepsie.
Vazbové kondenzátory su pouzité tantalové. Aké to má odpodstatnenie.
Je to normalne seriovo vyrabany efekt takze si myslim ze by to malo fungovat.
Pripadne keby som niekde vložil optocoupler pomohlo by to?
Naposledy upravil(a) somorastik dne 06 zář 2010, 15:00, celkem upraveno 1 x.
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
Zkus přidat do emitoru Q1 malý odpor. Cpát do toho tantaly je podle mě zbytečný.
Na zbytek je potřeba osciloskop - vyrábí se hromada jednoduchých hraček a do spousty z nich se musí součástky vybírat podle parametrů, aby to vůbec nějak fungovalo.
#5 Příspěvek od ZdenekHQ »
Jinak ultra-rare může v překladu taky znamenat extrémně nedovařený -viz třeba použití toho dvojitýho OZ, kde je využitá jen půlka a druhá jen vybíjí baterku.
somorastik
#6 Příspěvek od somorastik »
Skusil som už všetko možné, stále šum a sekanie v rytme "Rate-u" tremola
Skúšal som vymeniť C3 za 2,2uF ako niekdo radil ale nepomohlo,
skusil som 100ohm rezistor do toho emitoru dať ako radil Zdenek, tiez nepomohlo
Mozno by pomohla vymena tranzistorov
Tomuto na tejto stranke to s BC169B šlape dosť dobre podla ukažiek na spodu stranky, a žiadne zmeny v zapojeni nerobil podla toho čo som vyčítal cez Google translate
http://www.pisotones.com/Pulsar/PulsarTremolo.htm
Pomooooc
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
Když zvedneš C2 či C5 na 1000u, tak se to nezmění ?
somorastik
#8 Příspěvek od somorastik »
Skúšal som C2 na 470uF a nezmenilo sa nič
Skusim C2 aj C5 na 1000uF a dám vediet
Pokusne som vymenil jeden z tranzistorov za KC508 len tak zo srandy a nič s a nezmenilo
somorastik
#9 Příspěvek od somorastik »
Skusil som C2 a C5 1000uF a nic sa nezmenilo.
Rozmyslam medzi C9 a R13 dať nejaký optocoupler, alebo izolovať žárovkou a fotodiodou?
Zotrvačnosť vlákna by mohla vyhladiť trhanie?
#10 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ještě zkus zapojit odpor cca 100K mezi dělič R8/R9 a spoj C3/R6 nebo přímo do kolektoru tranzistoru Q1. Ale to už je duchařina...
somorastik
#11 Příspěvek od somorastik »
na jednom španielskom fóre som sa dočítal že je tam chyba v rozložení, pravdepodobne zemna slucka na tom DPS.
Skus sa pozret do PDF a pomoct mi to najst, mozno to bude treba znova prerobiť, idem sa aj ja na to pozret.
Respektíve radia odrušiť napájanie pre LFO z tranzistorov a samotny TL072
Sendyx
#12 Příspěvek od Sendyx »
Tyhle netové schémata jsou často plné chyb, a pokud tam nakrásně nejsou, tak stejně nevíš základní know how a to výběr součástek na klíčových pozicích. Ty zapojení jsou často "dobastlené" do správné funkce s tehdejšími polovodiči a současné náhrady jsou problém.
#13 Příspěvek od BOBOBO »
Tak o tom to bude . Q2,3 jsou multik a ten posílá pěkné pulzy po napájení . Musí to jinak chodit na první . Je řeba měřit průběhy na Q 2+1-změna obdélníku na "nějaký" tvar nahoru , dolů (C6). Jinak ten Q1 mění zesílení OZ . Jinak po odpojení kolektoru Q1 musíš měnit zesílení celého efektu pomocí R10.
somorastik
#14 Příspěvek od somorastik »
Takže akú opravu by ste navrhovali?
ja som nasiel nieco takéto
https://netfiles.uiuc.edu/jpowell1/www/ ... pulsar.jpg
#15 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ono to pukání může lézt i přes modulaci - z obdélníku jednoduchou RC dolní propustí sinus či rozumný trojúhelník vytvořit nelze, takže je tam spíš trojúhélník superponovaný na obdélník (či jak ty tupý zuby popsat) a ta hrana může být slyšet.
Osciloskop a změřit.
P.S. "rozumný trojúhelník" = tvarově nezávislý na frekvenci a s konstantní, kmitočtově nezávislou amplitudou. 8-)
