MSI KT8T NEO2 Fir
Peterseal
MSI KT8T NEO2 Fir
#1 Příspěvek od Peterseal »
Ahojte, na tejto doske je SATA radic integrovany do pridavneho RAID radicu...
Pri instalacii WIN XP 32 (7 nie pre to lebo blbnu drivery) si to vypyta RAID driver z diskety, dam mu ho, zobere ho, naformatuje disk asi za 1,5h! (160 Gb) a potom vypise ze potrebuje driver pre raid ktory tam ma ale nebero ho...
Co s tym?
Peter
#2 Příspěvek od rnbw »
Asi mas zly driver.
Peterseal
#3 Příspěvek od Peterseal »
Je jediny na stranke MSI pre disketu.
#4 Příspěvek od rnbw »
Kolko tam mas SATA portov? Ak len dva, tak oba su pripojene k VT8237. Ak 4, ak dva su na VT8237 a dva na Promise 20579. Tak hladaj na webe VIA alebo Promise.
Gringo_Joe
#5 Příspěvek od Gringo_Joe »
Zkus z legrace nainstalovat jiny system, treba ubuntu.. kdyz ti to blbne s W7 a s XP, mozna je problem v desce samotne, tak bych to zkusil rozjet na cimkoliv, jen pro jistotu
#6 Příspěvek od rnbw »
BTW. Ta disketa tam tusim musi byt pocas celej instalacie.
Peterseal
#7 Příspěvek od Peterseal »
Ta doska ma 2 SATA konektory....A disketa je tam celi cas samozrejme
Honza_dy
#8 Příspěvek od Honza_dy »
Podobný problém jsem měl i já s instalací XP na SATA disk. Nakonec pomohla integrace driverů přímo do instalace windows. Existuje na to prográmek nLite
Peterseal
#9 Příspěvek od Peterseal »
Nakoniec som to vyriesli tak ze som v BIOSe nastavil ze je to SATA radic a nie RAID...
Dakujem za rady
Peter
Zpět na „Výpočetní technika“
