TVP TESLA TV-S2830TS, chassis F19, nejde zvuk
Název vlákna byl upraven. Killroy
Zvuk může být (jak ostatně předpokládáš) buďto "umlčen" v HOTEL-módu (někdy se musí provést v SM), anebo je to závada. Nejde rovněž ze zdroje sig. přes SCART? - ověř!
Zobrazuje se OSD na obraz. a přesto se zvuk nepřidává? Máš všechna napáj. napětí?
Pokud to bude závada, tak měřit "cestu" audio-signálu (skopem) od VF až po NF-KS - někde na závadu narazíš. Zamutován v NF-konci by neměl být - tento IC tu f-ci nemá.
__________________________
Tesla television
Re: Tesla television
kokun píše: ... buďto "umlčen" v HOTEL-módu (někdy se musí provést v SM), ....
kingjan píše: .... neviem čo znamená ten tvoj výraz "nastaviť v SM". ....
Tak, zde často používaná zkratka SM značí "Servisní Mód" (jindy - "Servisní Manuál"). Pokud by zkratka nebyla "jednoznačná", potom výraz raději vypíšu celý
SCART - vyzkoušet hlavně Vstup (připojit VCR, DVD apod.), aby se odzkoušela "audio-cesta" v TVP!
Tak, ať se zadaří
EDIT: Předpokládám, že to bude závada, páč když se zobrazuje OSD ("přidávání/ubírání zvuku") a f-ce se neprovádí, tak se o HOTEL-mód jednat nebude (tam by bylo omezení v tom, že i OSD by "zůstávalo na začátku") - tj. děti v tom budou nevinně
Pokud ti ze SC audio-OUT půjde, můžeš jim dočasně vyvést zvuk přes nějaký zesilovač (minivěž, gramo, apod.) - než to opravíš
Máš k tomu tento VDO?
c704f602659713e87ee63a6f5a500d5d_image_154x550.jpg- VDO - RC 26
- (23.69 KiB) Staženo 168 x
Tesla television
Ja zase neviem prist na to,ci vobec tato TV ma "klasicke ladenie".Tym mam na mysli zobrazit "klasicky bezec",ktory viem posuvat dolava,alebo doprava a tym sa ladia programy.
Nakolko jedine co sa mi podari,je prechadzat medzi kanalmi pri stlaceni zeleneho tlacidla a DO.Kanalov mam 120.Vsetko sa mi podarilo najst,akurat pri STV 1 mam problem,nakolko bud chytim pekny zvuk,ale bez obrazu,alebo pekny obraz,ale bez zvuku.Dokonca som si kvoli tomu objednaval origo dialkove-nakoniec som sa tu na to aj pytal vid tema-http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=36229.Tu mi uzivatel Kokun napisal,ze mam zle dialkove ovladanie.Mal sice pravdu,ze dialkove nebolo urcene k tejto TV,ale s novoobjednenymTV REMOTE 26,sa da robit presne to iste co s tym od OTF-RC5445.Nic viac,nic menej.
Neviete niekto poradit,ci sa danny typ TV vobec da normalne ladit?Po stlaceni tl.MENU sa da prepinat medzi AUDIO/VIDEO,kde sa nastavuju parametre.Avsak to je vseto-ziadne ladenie
dudo02 píše:Ja mam to chassis a skusal som aktivaciu hoteloveho modu a po aktivovani robi presne to co opisuje autor-zvuk ostane na nule a neda sa regulovat.
Neviete niekto poradit,ci sa danny typ TV vobec da normalne ladit?Po stlaceni tl.MENU sa da prepinat medzi AUDIO/VIDEO,kde sa nastavuju parametre.Avsak to je vseto-ziadne ladenie...
fero7 píše:Neviem ci som to pochopil spravne, ale pises ze OSD sa zobrazuje ale regulacia (pri zvuku) uz nejde.
To by odpovedalo aktivacii hoteloveho modu s umlcanym zvukom. Tomu nasvedcuje aj nemoznost naladenia dalsich programov.
kokun píše:EDIT: Předpokládám, že to bude závada, páč když se zobrazuje OSD ("přidávání/ubírání zvuku") a f-ce se neprovádí, tak se o HOTEL-mód jednat nebude (tam by bylo omezení v tom, že i OSD by "zůstávalo na začátku") - tj. děti v tom budou nevinně
Tak nevím, jestli jsem měl někdy tuto telku na stole (F11 a F16 určitě)
Když ale hledím do schematu (nic víc k tomuto šásku nemám), tak vidím, že může mít "moře modifikací" (různě řešenou zvuk. část; s PIPem, či bez něj; apod.) - ale telka by měla mít syntézu frekvenční, nikoliv napěťovou.
To dudo02 - nebude tudíž mít "klasické ladění" s "klasickým běžcem"! A nevím, proč ti nefunguje tl. MENU? (které samozřejmě VDO od C445-ky nemá!!!).
To fero7 - na můj dotaz, jak se mu zobrazuje OSD (při přidávání/ubírání zvuku) zněla odpověď, že OSD "narůstá/klesá", přesto je zvuk "němý". To by mělo vylučovat HOTEL-mód a to, že nenaladí programy, je možná proto, že neví jak -
Myslím si, že tam bude mít spíše nějaký problém s přepínáním správné normy (B/G, D/K, I - ??), poněvadž píše, že někdy zvuk má, jindy zase ne (viz STV1)
No tak, sám jsem zvědavý, co se z toho vyklube
No ono funguje-po jednom stlaceni tl.menu sa obrazi polozka video,po druhum stlaceni polozka audio a po dalsom sa to opakuje dokola.Do oboch sa da nasledovne dostat sipkami a nastavovat ostrost,svetlost,bass,treble-proste parametre.Na 5445ke tutu funkciu zastupilo zlte tlacidlo-taktiez som vedel prepinat pomocou zlteho tlacidla medzi audio/video a nasledovne sipkami nastavovat jednotlive parametre.
Na inom TV,kde to DO fungovalo sa po stlaceni tl.menu objavilo klasicke menu a polozky ladenie programov,prepinanie normy,atd..Tu pri tejto telke nic take nemam a nechapem preco
No a ku tomu HOTEL MODE.Ano-po aktivovani HOTEL MODE ostane bezec ukazovatela hlasitosty zvuku na prvej odrazke a neda sa nim vobec pohybovat.
TESLA TVP
dudo02 píše: .... Na 5445ke tutu funkciu zastupilo zlte tlacidlo-taktiez som vedel prepinat pomocou zlteho tlacidla medzi audio/video a nasledovne sipkami nastavovat jednotlive parametre.
Na inom TV,kde to DO fungovalo sa po stlaceni tl.menu objavilo klasicke menu a polozky ladenie programov,prepinanie normy,atd..Tu pri tejto telke nic take nemam a nechapem preco![]()
Na D.O. k C445-ce mají barevné tl. funkci pouze v TXT režimu (samozřejmě, že na tomto tvp, tj na C445!). To, že "žlutým" vyvoláš nějaké MENU (na tvé "F19-ce") je spíše náhoda - stejná sekvence pulzů z DO.
Že ti tedy po zmačknutí tl. MENU chybí řádek "LADĚNÍ, NORMA" bude tím, že z nějakého důvodu (třeba bouřka; připojování jiného přístroje k telce, do SCARTu, za chodu-zajiskření; apod.) došlo k přepsání EEPROM-ky. Chce to buďto nový "dump", anebo v servismódu "nakonfigurovat" správné OPTION data (laicky: "naučit ho to" - myšleno: TVP)
A k HOTEL-Módu: jeho aktivací není ale účelem, aby zvuk byl "na nule", ale ten hoteliér si nastaví takovou úroveň hlasitosti, aby byl v pokoji zvuk rozumně slyšitelný, ale nešel dále přidat (rozsah hlasitosti zvuku je tímto omezen!) - aby "rozjařená parta", která se nad ránem dohrne na pokoj z nočního baru, nerušila další hosty v hotelu, nadměrnou hlasitostí z TVP
Toto je (kromě znemožnění ladění dalších programů) pravým účelem HOTEL-Módu - proto byl "vyvinut"
Budeš na tom zřejmě podobně jako kingjan - tj. "softwarová vada" -
Hmmm...O tomto som uz rozmyslal.Zrejme mas pravdu.kokun píše:Chce to buďto nový "dump", anebo v servismódu "nakonfigurovat" správné OPTION data (laicky: "naučit ho to" - myšleno: TVP)Budeš na tom zřejmě podobně jako kingjan - tj. "softwarová vada
Takze by to chcelo prevdepodobne programator,v ktorom by som do eeprom nahral novy dump subor.Avsak tie programatory su dost drahe a taktiez by to asi chcelo vypajkovat EEPROMKU z DPS...
Skor ma vsak zaujala druha moznost.Akurat som o"uceni sa TV" nikdy nepocul.Nevedel by si ma"postrcit"?Najdem nejake info v Servisnom manuali?Googlim,googlim,ale nic som zatial nenasiel...
