Sháním schéma LCE CK-3360X
bago
#1 Příspěvek od bago »
Prosím , nemáte někdo schema na LCE CK-3360X , nikde ho nemužu najít.Prosím v dobré kvalitě , již hůře vidím. Kdo by měl schema ,prosím pošlete do schemat Elektrobastlírny
předem děkuji
Pročištěno a přesunuto. Killroy
Naposledy upravil(a) bago dne 01 dub 2018, 08:04, celkem upraveno 1 x.
#2 Příspěvek od 555 »
prosím vá s mohl byste mi ho taky poslat mám tam nafouklé dva elity ve zdroji a jeden uplně zčernalý odpor a nevím hodnotu.
muj mail je:goliasinek@seznam.cz
#3 Příspěvek od 555 »
potřebu znát hodnotu R662 prosím pokud někdo ví napiště mi ji.
je to telka LCE-CK3360
kokun
#4 Příspěvek od kokun »
Vlastíku - a napsal jsi tu pozici správně? Kdybys věděl, jak jsou ta schémata nečitelná, tak by ses nedivil, že se z nich nedá nic vyčíst 8O :cry:
Mně to připadá, že taková pozice v té telce ani není - nemá to být náhodou R622?
EDIT: Tady: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... unclewilli - ale vidím, že snad existuje, tak potom - :nevim:
Honza - kokúň
__________________________
Killroy
Moderátor
#5 Příspěvek od Killroy »
R662 = 100R, 1/4W a nemysli si, že to je všechno..
Killroy
(147.59 KiB) Staženo 73 x
#6 Příspěvek od 555 »
děkuji za odpovědi a za poskytnutou část schématu. :)čekal jsem že ten odpor neshořel jen tak sám od sebe že to má určitě nějakou příčinu.zítra půjdu na to
#7 Příspěvek od 555 »
tak jsem dneska prošel celou cestu kde se tento odpor nachází.vyměnil jsem i Q617 pro jistotu.ve zdroji byly dva nafouklé elity,některé i s menší kapacitou než mají mít.takže všem jsem prošel.
telka ted se normálně rozjede,i obrazovka žhaví,ale obrazovka zůstane černá.řekl bych že to schytal i vertikál.jeho napájení OK.je napájen z vn trafa že?
EDIT: 18.11.2010
prosím vás máte někdo schéma?
stačí mi jen obod vertikálního vychylování.je to K.S. TA8403K
už se mi ji podařilo rozchodit takže jede buzení a celkově ŘKS,ale obraz nikde.obrazovka je černá.
a neznám hodnota odporu na pozici R425.proužky nejdou pořádně přečíst už.
Killroy
Moderátor
#8 Příspěvek od Killroy »
Tady máš to co potřebuješ (mělo by to být ono a už s tím neotravuj.. :D)
(168.49 KiB) Staženo 44 x
#9 Příspěvek od 555 »
ano je to ono:-)děkuji moc.já bych s tím neotravoval:-)kdyby mě furt majitel neotravoval po telefonu :( já sem zděsil jen po otevření štítku na obrazovce kde je rok 8.1. 1987 8O .ale furt ji chce rozchodit.
#10 Příspěvek od 555 »
tak hotovo.přesnou hodnotu odporu 5,6omu sem neměl výkonu 3W,tak jsem spojil sériově dva odpory 2,4ohmu a 3,3ohmy. a vyměnil zenerku ZD402.telka šlape.vyměnil jsem i pro jistotu ten filtrační elit 2200uf/25V (C426)
kokun
#11 Příspěvek od kokun »
555 píše:... já sem zděsil jen po otevření štítku na obrazovce kde je rok 8.1. 1987 8O ...
Vlastíku - ale tohle určitě není rok výroby (ani telky, ani obrazovky) - ty telky jsou až z 90. let.
To bude datum nějaké normy, podle které ty obrazovky podléhají certifikaci, či tak něco :wink:
Honza - kokúň
#12 Příspěvek od 555 »
aha tak to jo :) já právě myslel že je to datum výroby ty obrazovky:-)
