zapínání a vypínání ventilátoru na základě změny teploty
kenvello
#31 Příspěvek od kenvello »
Artaban001 píše:je to tady tohleto:
http://www.nejlevnejsiosvetleni.cz/termik-x-ventilatory-pod-radiator-cel-uspora-energie-za-topeni-p-4608.html
V Brně u Konráda (na proti dětské nemocnici) jsem to viděl prodávat a měli to za výkladem vystavený, ale v nabídkovým katalogu jsem to teď nenašel.
Edit:
Já blbec zapoměl, že FK-technics a Conrád je jeden obchod. Mají ho i tam:
http://shop.fkt.cz/ventilatory-na-radiator-termik4-termik4+dp126827/
Hezká hračka, ale pro mne absolutně nepoužitelná. Musel bych to celý rozebrat a překopat a ta cena je fantastická. Tam si snad ze zákazníka dělaj fakt prdel.sorry. Tohle jinak říct nešlo. Slušně řečeno - jestli se toto dobře prodává, panebože, proč já se svejma kurvítkama už dávno nejsem milionář :-(
kenvello
#32 Příspěvek od kenvello »
Atlan píše:No az na tu usporu o ktorej by sa dalo polemizovat kolko usetri :D
:P :P :P :P díky za názor. sdílím obdobný. mnou cílená konstrukce má poněkud jiné určení a jejím primárním cílem není šetřit nějaké blbé energie. základem každý úspory stejně je správně situovanej, zateplenej a vytápěnej barák :-)))
Banda
#33 Příspěvek od Banda »
Od toho Flajzara ta stavebnice s tím procákem se mi taky dost líbí, i ta cena. Navíc si to člověk pak může naprogramovat k obrazu svému.
MajklR
#34 Příspěvek od MajklR »
Ahoj, zdravím všechny. Potřeboval bych poradit, postavil jsem si regulátor teploty, který tady uveřejnil Banda /druhý řádek/. Pracoval na první zapojení. A nyní k věci, po připojení napětí sepne relé a drží do té doby než se zvýší teplota termistoru TM1 22k, pak relé vypne. Po vychladnutí termistoru relé opět sepne. Já bych ale potřeboval opačnou funkci relé. A to po připojení nap. napětí by relé bylo rozeplé , po zahřátí termistoru by relé seplo a drželo než vychladne termistor. Stačilo by prohodit termistor TM1 22k s rezistorem R1 10k? Nebo to chce jiné zapojení? Poradí mi prosím někdo?Předem děkuje MajklR.
tomasjedno
Re: zapínání a vypínání ventilátoru na základě změny teploty
#35 Příspěvek od tomasjedno »
MajklR píše:Ahoj, zdravím všechny. Potřeboval bych poradit, postavil jsem si regulátor teploty, který tady uveřejnil Banda /druhý řádek/. Pracoval na první zapojení. A nyní k věci, po připojení napětí sepne relé a drží do té doby než se zvýší teplota termistoru TM1 22k, pak relé vypne. Po vychladnutí termistoru relé opět sepne. Já bych ale potřeboval opačnou funkci relé. A to po připojení nap. napětí by relé bylo rozeplé , po zahřátí termistoru by relé seplo a drželo než vychladne termistor. Stačilo by prohodit termistor TM1 22k s rezistorem R1 10k? Nebo to chce jiné zapojení? Poradí mi prosím někdo?Předem děkuje MajklR.
Použít rozpínací kontakt relé by nestačilo?
MajklR
#36 Příspěvek od MajklR »
Bohužel nestačilo, doba, kdy je relé sepnuto je dosti dlouhá a ono se to trochu hřeje.Děkuji, MajklR.
piitr
#37 Příspěvek od piitr »
MajklR píše:Bohužel nestačilo, doba, kdy je relé sepnuto je dosti dlouhá a ono se to trochu hřeje.Děkuji, MajklR.
Co prohodit R1 a TM1?
tomasjedno
#38 Příspěvek od tomasjedno »
Na to je to snad dělané.
A ta opačná doba dlouhá není?
MajklR píše:Stačilo by prohodit termistor TM1 22k s rezistorem R1 10k?
Nebo tak :D
piitr
#39 Příspěvek od piitr »
tomasjedno píše:
Nebo tak :D
Aha, já to nedočetl do konce. :D
MajklR
#40 Příspěvek od MajklR »
Dobrý den, zdravím všechny a všem děkuji za rady. Zkusím si s tím pohrát a pak se ozvu, jak to dopadlo, ještě jednou díky, MajklR.
MajklR
#41 Příspěvek od MajklR »
Zdravím všechny, tak bohužel prohození R1 10k a termistoru TM1 22k nepomohlo. Asi to chce jinak zapojit. Budu vděčen za každý nápad. Předem děkuje MajklR.
tomasjedno
#42 Příspěvek od tomasjedno »
Jak - nepomohlo. Změnilo se něco v chování regulátoru?
Jsi si jist, že jsi nezaměnil TM1<->R2?
MajklR
#43 Příspěvek od MajklR »
Ahoj, při záměně R1 10k a TM1 22k jsem nemohl nastavit trimrem P1 22k okamžik přepnutí relátka. Možná by to chtělo změnu některých hodnot součástek. zdraví MajklR.
tomasjedno
#44 Příspěvek od tomasjedno »
A před tou záměnou to šlo? V jaké poloze trimru?
MajklR
#45 Příspěvek od MajklR »
Ahoj, před záměnou to fungovalo tak v jedné třetině od konce, tak mi napadlo vyměnit P1 22k za třeba 47k ??, nebo jinší hodnoty TM1 22k a rezistoru R1 10k.??? Díky předem za radu, MajklR
