Více LCD - dálkový ovladač
Poradna určená pro amatéry
Hejnicek
#1 Příspěvek od Hejnicek »
Ahoj,
vyrabi se nejaky model LCD TV, kde by bylo osetreno jeho umisteni ve spolecnosti svych sester hned vedle sebe?
TV jsou dost blizko sebe u stropu (treba 4) a jednim dalkacem se TV treba zapne a 2. se naopak vypne. Kolikrat me volaj, kvuli tomu, ze jsou diky tomu TV uplne rozstelovany.
Nejlepsi by bylo aby ty dalkac spolupracoval jen s tou "svou" TV,
ale vyrobci s tim asi nepocitaji, ze?
Gringo_Joe
#2 Příspěvek od Gringo_Joe »
s tim vyrobci urcite nepocitaji, to chce asi jen ruzne znacky - coz je reseni na kocku
Honza_dy
#3 Příspěvek od Honza_dy »
Jeden "nápad": Nešel by ovladač upravit tak aby vysílal jen úzký paprsek IR? Potom by se muselo mířit na konkrétní TV. Vím, že to není tak jednoduché, ale třeba by to byl podnět k zamyšlení. :D
Gringo_Joe
#4 Příspěvek od Gringo_Joe »
Mozna by to slo, ale uvazuj taky "odraz", blikanec z dalkoveho ovladace se umi odrazit od zdi (podlahy) a stejne vletet nekde, kde nema..
Honza_dy
#5 Příspěvek od Honza_dy »
No já nevím, zkusit na vysílací LED naroubovat trubičku by mohlo fungovat. Paprsek se usměrní a zeslábne natolik, že TV bude reagovat třeba jen na metr a to ještě při přímém namíření na přijímač. Já bych to vyzkoušel, stejně má těch ovladačů víc :D
#6 Příspěvek od rnbw »
Na meter k tomu mozes prist aj bez upravy ovladaca...
Honza_dy
#7 Příspěvek od Honza_dy »
rnbw píše:Na meter k tomu mozes prist aj bez upravy ovladaca...
Odrazy...
Hejnicek
#8 Příspěvek od Hejnicek »
Vzdalenost musi byt vzhledem k charakteru pouziti zachovana.
Zuzeni paprsku nevadi.
Ta trubicka na ovladaci by asi vzala u nas brzy za sve.
Ovladac pouzivaji lide, kteri na tom nejsou nekdy moc dobre.
Honza_dy
#9 Příspěvek od Honza_dy »
A co takhle polarizace? Na dvě TV by to mohlo fungovat, na 4 už asi hůř :?
Burajko
#10 Příspěvek od Burajko »
asi srandujes...
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Honza_dy
#11 Příspěvek od Honza_dy »
Proč? Snažím se navrhnout nějaké řešení. Neříkám že musí být funkční ale třeba jen inspirující. Prostě mě to napadlo, pokud by se vzaly polarizační filtry třeba z displeje kalkulačky, nalepily na přijímače televizorů pootočené o 90° a na ovladač se dal taky jeden, tak by bylo teoreticky možné natočením ovladače volit jednu nebo druhou televizi.
