Tesla TV M55TM, chassis E5 - odchádza BU508DF
Poradna určená pro amatéry
lipko
#1 Příspěvek od lipko »
Ahojte. Mám na opravu tento TV, pričom sa závada prejavuje ciklovaním zdroja. Po premeraní RKS BU508DF, ktorý bol samozrejme zlý, prekontrolovaní spojov, som vymenil kondíky C 709 a C 704. Po zapojení nového BU-čka, len rana a znovu vadné BU-čko. Mám podozrenie na VN trafo, ktoré je osadené HR7565. Má niekto s touto TV nejaké skúsenosti ? Našiel som náhradu toho trafa VNT 1142.0545, cca za 16eur.
#2 Příspěvek od 555 »
a buzení tohoto trandu má správný průbeh?abys pak nekupoval třeba zbytečne nové trafo?i když ten trand odchází hned jak píšeš tak asi je v háji trafo,ale zkus radši změřit to buzení.a jeslti máš možnost otestovat to tvé trafo tak ho raději otestuj (třeba testr diemen)
Jaké kondy si měnil nevím,protože nevím jaké je v této tv šasi ani ty jsi ho nenapsal ale ty to víš sám nejlíp:-) anebo ti někdo zkušený zde poradí přesněji
Název vlákna byl upraven. Killroy
lipko
#3 Příspěvek od lipko »
Nemám tester na trafo, chcelo by to niečo na skúšku zapojiť. Skúsim sa pozrieť v starých doskách.
#4 Příspěvek od 555 »
a nebo máš určitě oscík že?tak toto trafo vypájej na primár dej odpor/10-15W.a pozoruj to buzení zda je OK.jedslti je OK tak si myslím že máš jistotu.
lipko
#5 Příspěvek od lipko »
Nemám ani osciloskop, čo ma už začína štvať. Objednal som nové VN trafo. Zatiaľ dík.
#6 Příspěvek od 555 »
ok.tak uvidíš no. :) doufám že budeš mít teda štěstí :) se divím ale že nikdo ze zkušených toto téma ještě neokomentoval :roll:
jezevec
Hlavní moderátor
#7 Příspěvek od jezevec »
555 píše:ok.tak uvidíš no. :) doufám že budeš mít teda štěstí :) se divím ale že nikdo ze zkušených toto téma ještě neokomentoval :roll:
Z 90% je to trafo dobré.
pajosek2
#8 Příspěvek od pajosek2 »
Nezpomínám si přesně zapojení,ale nemá to BUčko náhodou v bázi ochranou diodu a odpor proti zemi? A co kondík v kolektoru,ten jsi kontroloval?
otakarv
#9 Příspěvek od otakarv »
Vyzkoušel bych odpojit kolektor BU-čka,na kolektor napojit jeden konec žárovky asi tak 100W a druhý konec žárovky zapojit do místa ,kde byl připojen kolektor BU-čka.Ta žárovka Ti ten tranzistor ochrání a Ty můžeš měřit napětí(samozřejmně že budou nižší).
Burajko
#10 Příspěvek od Burajko »
Nie je to vzdy pravda,ak odide prepetim...ziarovka nepomoze.
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
lipko
#11 Příspěvek od lipko »
Kondík v kolektore som menil, no nepomohlo. Uvidím keď dojde to trafo. Aj keď po príspevku jezeveca neviem, neviem.
kokun
#12 Příspěvek od kokun »
lipko píše:Kondík v kolektore som menil, no nepomohlo. Uvidím keď dojde to trafo. Aj keď po príspevku jezeveca neviem, neviem.
Z něho mluví zkušenost, taky se k jeho názoru přikláním.
Studenti jsou ku*vy - tu bych to viděl spíše (prošel jsi to dobře?) - :nevim:
Honza - kokúň
__________________________
lipko
#13 Příspěvek od lipko »
Aby som pravdu povedal TV som dostal s vyletovaným BU-čkom. Niekto to predtým pozeral, ale neúspešne. Ja som prešiel dôkladne spoje, ktoré vo VN časti boli už preletované, rovnako ako v zdroji. Vymenil som tie kondíky v kolektore BU. A teraz čakám na to trafo. Ak to nebude trafom tak sa obrátim o radu.
lipko
#14 Příspěvek od lipko »
Ahojte, tak TV po výmene VN trafa a nového BU-čka šlape. Veľa zdaru všetkým !
jezevec
Hlavní moderátor
#15 Příspěvek od jezevec »
To se mi nechce věřit, musel by to být tvrdý zkrat na primáru mezi prvním a posledním závitem a s tím jsem se za třicet let nesetkal. To sis tam ty anebo ten před tebou vyrobil zkrat a výměnou trafa jsi to napravil. Tvrdím, že to trafo je dobré.
