Mikroskop USB
cabernet
Mikroskop USB
#1 Příspěvek od cabernet »
Nazdar majstri,
chcem sa poradit s tymi, ktori maju konkretnu skusenost s elektronickymi mikroskopmi USB, ktory by som chcel pouzivat v dielni pri opravach, nakolko mam slabsi zrak a robi mi problem zaostrit na miniatury.
Normalne pouzivam okuliare. Predstavujem si to tak, ze spominany pristroj by mi v urcitych pripadoch mohol pomoct viac, ako opticka lupa.
nobis
#2 Příspěvek od nobis »
Mám ten první, ale krátkou dobu. Jde zaostřit pouze na začátku a na konci. Odečtené číslo ze stupnice se zadá do SW, a ten dokáže okȯtovat rozměry. Při zaostření na začátku nic neodečtu,protože stupnice začíná na 20, a optimum je pod. Třeba to jenom neumím.
V PC mám i po vypnutí na USB napětí, musí se tedy stáhnout potenciometrem (drhne) LED osvětlení, nebo vytáhnout M. z PC. Nejlépe mít M. ve stojánku na stole a pohybovat předmětem pod ním. Hledání studeňáku na celém MB není dobrý nápad. Podívat se na konkrétní součástku ano. Záleží na předpokládaném využití. Lupa 6-12 krát, vypadává z oka
a nejde pořídit snímek, ale při občasném použití by mně asi stačila. Podívat se na malou tečku co leze po stole -krát 200, může být pro někoho zajímavý. Je český návod.
http://www.gme.cz/cz/usb-digitalni-mikr ... 9-006.html
http://www.ok1cjb.cz/index.php?option=c ... i&Itemid=8
kaja4
#3 Příspěvek od kaja4 »
Koupil jsem mikroskopickou kameru-tuto
http://shop.conrad.cz/websale7/?shopid= ... ber=191220
Jsem s ní zcela spokojen ,lze ji použít i jako webovou kametu ke Skype.
Dokoupil jsek k ní i malý stojánek.
Pokud jí držím v ruce, lze ji položit na DPS s SMD součástkami a lze zaostřit na dvě zvětšení.
Jurik-EB
#4 Příspěvek od Jurik-EB »
Takto dovede moje webkam zvětšovat a nepotřebuji kupovat mikroskopickou kameru za 1600 kč, ta moje stála 400 kč.
(64.12 KiB) Staženo 131 x
(81.55 KiB) Staženo 130 x
