zapínání a vypínání ventilátoru na základě změny teploty
piitr
#46 Příspěvek od piitr »
Zkus změřit, jaké je napětí na R1 (mezi oběma jeho nožičkama) a taky jaké je napětí na TM1 (zase mezi jeho nožičkama).
MajklR
#47 Příspěvek od MajklR »
Mezi nožičkami R1 je napětí 3,2V a na nožičkách termistoru 8,1V, trimr je v poloze, kdy to spíná na základě změny teploty, MajklR.
piitr
#48 Příspěvek od piitr »
Já myslel, že to právě nespíná. To jsi měřil už s tím prohozeným R1 a TM1?
MajklR
#49 Příspěvek od MajklR »
Asi jsem to napsal špatně, měřil jsem to podle původního zapojení, jak to předělám, tak to změřím a ozvu se, díky MajklR
piitr
#50 Příspěvek od piitr »
Každopádně, ať tak nebo tak, stejně bych volil hodnotu R1 22K. Ale je to divný, vždyť řešíme problém, že nemůžeš nastavit potenciometr, aby to spínalo, a pak píšeš, že je nastaven tak, že to spíná. Nebo jsem zase mimo.
piitr
Re: zapínání a vypínání ventilátoru na základě změny teploty
#51 Příspěvek od piitr »
MajklR píše:Asi jsem to napsal špatně, měřil jsem to podle původního zapojení, jak to předělám, tak to změřím a ozvu se, díky MajklR
Aha, tak jo. Ono to asi vyjde podobně, ale zkus to, ať máme představu.
MajklR
#52 Příspěvek od MajklR »
Nejraději bych si dal facku, je to tím spěchem měl jsem skratován termistor takovým malým "cundrem", který nebyl ani vidět. Spinač pracuje bez problémů,trimr je nastaven opět asi v jedné třetině dráhy akorat z druhé strany. Napětí mezi nožičkami R1 je 3,4V mezi nož. termistoru je 8,1V cca. Ještě jednou se omlouvám za zdržování moc děkuji za rady ,MajklR.
piitr
#53 Příspěvek od piitr »
Tak prima, hlavně že jsi na to přišel.
piitr
#54 Příspěvek od piitr »
Jinak ten odpor R1 bych stejně změnil na 22K. Pak to bude zabírat tak v polovině dráhy. Takhle jsi zbytečně dost blízko hranice té 741. Radši bys neměl jít pod 3V.
MajklR
#55 Příspěvek od MajklR »
Fajn děkuji,hezký den, MajklR
Banda
#56 Příspěvek od Banda »
A jak to vypadá kenvello s tebou. Jak jsi to nakonec vyřešil?
piitr
#57 Příspěvek od piitr »
MajklR píše:Fajn děkuji,hezký den, MajklR
Za nic a nápodobně.
