Byl jsem pozván ke známému na domácí sluneční elektrárnu, kde má jednofázový analogový elektroměr na DIN lištu s tím, že mu přestal počítat a přestala blikat Led dle odběru.Do této doby cca 2 roky vše běželo. Prošel jsem zapojení vše bylo v pořádku,dotáh spoje, odběr přes elektroměr jsem naměřil cca 10A . Naznal jsem, že je vadný. Cvičně jsem jej zapojil na stole do sítě přes jinou zátěž a tam normálně fungoval. Vrátil jsem jej zpět a opět nic. Rozvaděč je umístěn hned pod měničem a ten elektroměr je mechanicky umítěn na Din liště mezi výstupním jističem měniče a stykačem sítě. Půjčil jsem si jiný digitální, vložil místo toho analogového a ten normálně běží. Ten analogový jsem zkusil zapojit do přívodu akumulační nádrže vzdálené cca 10metrů od tohoto rozvaděče z kterého je nádrž solárem nahřívána a opět normálně funguje. Čím si vše vysvětlit?
