dudo02 píše:....
Este sa spytam-nastavenie OPTION BYTE je to iste ako naprogramovanie EEPROM?Vysledok je ten isty pri oboch metodach?Cize ak by som zobral prazdnu EEPROM a pichol ju do TV,tak by som ju vedel v SM pomocou OPTION BYTE"naprogramovat"?Nabehne vlastne TV s prazdnou EEPROM?
Tak, pomocí OPTION "vnutíš" té telce pouze ty požadované vlastnosti (třeba ty nyní chybějící řádky v MENU - "LADĚNÍ, NORMA, apod.") - toto je pak
"to iste ako naprogramovanie EEPROM" (z hlediska těch OPTION)
Jak už výše napsal kolega
rnbw, tj. musíš nastavit ještě spoustu jiných hodnot (máš je rovněž v tom S.M. - mrkni se do něj. Bývají tam někdy uvedeny i "tovární" hodnoty) - a některé TVP se ti s prázdnou EEPROM ani nerozběhnou (nejdou zapnout - tj. ty hodnoty budou "na nule" -
A pokud by se i zapnul, tak bude např. zatemněná obrazovka, takže ani žádné OSD neuvidíš - takže jak bys potom něco nastavoval. V takovém případě je nutno "nalít" do ní ten DUMP předem
Po "nalití" DUMP, bývá stejně ještě často nutné "donastavení" hodnot v S.M. - to proto, že telka má už např. "něco odjeto" a je třeba nutné seřízení "stupnice šedé", apod.
