EAGLE - otázky a odpovědi
showlee
#1 Příspěvek od showlee »
Ahoj
Dnes sem stahnul 5.6.0. light.Nakreslil sem schema a prepnul se do boardu.Jenze mi zmizelo par vec.Zkousim jednoduchou vec MAX232 a 4 kondiky.Prilozim soubory kdyby se mi na to chtel nekdo mrknout...
New_Project.rar
(7.5 KiB) Staženo 2008 x
Andrea
#2 Příspěvek od Andrea »
Musíš tam strkat normální součástky s pouzdrem ne dummy.
bastlir40
#3 Příspěvek od bastlir40 »
Koukni na to,snad ti to tak bude vyhovovat :wink:
New_Project-oprava.rar
(29.89 KiB) Staženo 2039 x
showlee
#4 Příspěvek od showlee »
bastlir40: No to je parada.Ja tam tohle vubec nenasel.Jestli budu muset pokazdy na forum kuli tomu ze tam neco nenajdu.Proc ty co sem tam nasel nejdou??
Andrea:Co sou to dummy?A proc sou v knihovne kdyz je tam nemam davat.
dekuji za odpovedi...
bastlir40
#5 Příspěvek od bastlir40 »
showlee píše:bastlir40: No to je parada.Ja tam tohle vubec nenasel.
Nejpoužívanější odpory,kondenzátory a cívky najdeš v knihovně "rcl". Já se naučil používat americké značky a od té doby mám 100% jistotu že se to podaří.Občas sem měl problémy když ve schématu byly použité součástky EU i US.Možná proto si měl problém.To je ale pouze můj názor.
Na to druhé ti musí odpovědět Andrea ale jestli sem jí dobře pochopil,tak tím myslí knihovny nevytvořené výrobcem programu.Pokud se mýlím,sám budu rád když nám to vysvětlí.
Andrea
#6 Příspěvek od Andrea »
Prostě součástky bez pouzder, jen schématické značky. Dummy = model, atrapa, šidítko :)
bastlir40
#7 Příspěvek od bastlir40 »
Aháááááá.. .Díky Andreo. Zase jsme oba o něco chytřejší. :) :lol:
showlee
#8 Příspěvek od showlee »
dikec lidi
termit256
#9 Příspěvek od termit256 »
Jak dlouho Vam trva v tomto programu vygenerovani podkladu pro vyrobu DPS? Mam oboustranou desku cca 100x160mm rekl bych ze tak prumerne huste osazenou, smd i vyvodovymi soucastkami, rozlita med. Spustil jsem CAM procesor uz tak pred pul hodinou a porad jeste neni hotovy. Generuju obe vrstvy spoju, masky, serv. potisk z jedne strany a vrtani. Je to bezne, nebo mam neco blbe? Jeste jsem to v Eagle nedelal.
termit256
#10 Příspěvek od termit256 »
Hmmm... tak 8MB soubor pro fotoplotr asi nebude to prave orechove :-)
Kde se asi stala chyba?
#11 Příspěvek od ZdenekHQ »
To máš vážně nějaký divný - deska 250x100mm s rozlitou mědí v Gerberu má pár set kilo a hotová je téměř okamžitě.
termit256
#12 Příspěvek od termit256 »
Uz jsem to zjistil, bylo to nulovou sirkou cary ohranicujici nektere poygony (rozlitou med) mel jsem tak vytvorene nizkoohmove odpory na plosnem spoji a chtel jsem aby se skutecnost co nejvic blizila vypoctu. Po zadani sirky cary 0,1mm uz je to OK.
#13 Příspěvek od ZdenekHQ »
Zadání minimální šířky prvků v postprocesoru je docela důležitá funkce :)
GeorgeB
#14 Příspěvek od GeorgeB »
Asi prkotina, ale štve mě jedna věc. Když pustím Eagle(5.6), tak v návrhu desky se mi defaultně nastaví rastr 5mil. Standardně rozmisťuji součástky v rastru 25mils, takže pokud si toho všimnu,tak to okamžitě přenastavím ručně. Ale když si toho nevšimnu a přidávám součástky, tak se umisťují na plochu v rastru 5mil a musím je všechny umístit do rastru 25mil.
Dá se někde nastavit výchozí hodnota rastru nebo aby si to pamatovalo poslední nastavenou hodnotu? Hledal jsem v různých souborech,ale bohužel nenašel.
Andrea
#15 Příspěvek od Andrea »
Zpět na „Software“
