biwiring u reprobeden-jak zapojit
origamiya
#1 Příspěvek od origamiya »
:?: zdravím , mohu u reprobeden s asi biwiringem (zvlášť konektory pro výšky a zvlášť pro středy a basy,v základním zapojení jsou plusy s pl., a mínusy s mínusy propojené) připojit k zesilovači receiveru 5.1 co má konektory na přední repro A a B , (potom centr,zadní a sw) že přední repro A zapojím na středy a basy , a přední repro B na výšky?
Nespálím výškové repro protože do nich půjdou i basové - spodní kmitočty? Nebo je tam určitě výhybka co je ochrání?
Dík za odpověď. 8O
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
V normálních bednách s bi-wiringem jsou výhybky, takže můžeš klidně spojit basy +středovýšky a natáhnout jedním kabelem, je to úplně stejný, jako bys zapojil A+B (to je totiž v zesu spojený, jen to lze přepínat)
V dnešní době se ale šetří na všem a pletou se pojmy, takže by to napřed chtělo typ beden, aby to nebyla zas nějaká, kecy ošizená, čína.
Takže tu výškovou větev změř ohmmetrem - nesmí to vést, ale taky tam nesmí být piezo (fuj).
Biwiring = připojení výstupu jednoho zesilovače k jedné reprobedně pomocí dvou kabelů (velmi výhodné zejména pro výrobce kabelů a obchodníky s nimi)
origamiya
#3 Příspěvek od origamiya »
No , mě spíš zajímá jestli můžu každou reprobednu připojit dvěma kabely,a jestli to bude hrát lepší .Reprobedny jsou starší německé canton a jsou to zatím nejlepší bedny co jsem měl a kdy slyšel, ale jestli je možné nějaké lepší připojení, proč ne?
Jestli ale v tom receiveru nejsou dva zesilovače (pro front A zvlášť a front B taky) ale je to jeden - každý kanál s vývodem na 2 reprobedny , pak je to logicky nesmysl to připojovat více kabely.
Naposledy upravil(a) origamiya dne 10 zář 2010, 16:46, celkem upraveno 1 x.
paveltl
#4 Příspěvek od paveltl »
Biwiring se běžně zapojuje na jedny svorky zesilovače, dvoje nejsou potřeba.
Jde o to že připojovací kabel má nějakou vlastní indukčnost a impedaci, které jsou v cestě signálu mezi poměrně tvrdým zesilovačem (pokud je kvalitní) a reproduktorem, čímž zhoršují DF zesilovače (tlumení reproduktoru).
Každý reproduktor (hlavně ten basový s pořádnou cívkou) při svém pohybu produkuje i nějaký ten elektrický signál (pohyb cívky v magnetickém poli je generátor jako každý jiný) který pak způsobuje rozlizlost zvuku. Tento protisignál se musí někde spálit a nejleší je to v zesilovači (zesík je zdroj napětí a pokud se v reproduktoru dělá protinapětí prostě do něj protlačí více proudu aby toto protinapětí spálil a dosáhl toho požadovaného).
Protože tohle protinapětí vzniká z toho že membrána s cívkou se pohybují jedním směrem a zesík najednou chce aby se pohyboval jiným, jde o velice krátké jevy a jsou to vyšší harmonické.
A protože elektrika jde nejsnazší cestou často se vlivem kabelu toto indukované napětí spálí ve výškáči kam má snazší cestu (indukčnost kabelu mu trochu brání v průchodu do zesíku, zatímco výhybka jej přímo posílá do výškáče - vyšší harmonické jsou výšky jako každé jiné). Proto se používá bywiring - basák napřed kabelem propojíš se zesíkem, který pro toto protinapětí představuje pořádný zkrat a tak už se nedostane druhým kabelem zpět k výškáči (indukčnost kabelu mu brání v cestě a tak si vybere tu snazší).
Je to velice zkednodušený a určině i nepřesný, tak to ber spíš jako vodítko než pořádný vysvětlení.
#5 Příspěvek od konosuke »
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
Bi-amping má svoji logiku.
Bi-wiring v podmínkách domácích výkonů kolem 10W a dvoumetrové měděné dvojlinky s běžným průřezem kolem 1mm2 (t.j. nikoliv zvonkového drátu) nechápu. Ale je to dobrej kšeft.
Zákeřná otázka - mám pětimetrovou dvojlinku 2x1mm2 a samostatný, volně položený dráty s cca desetinásobným průřezem. Co bude lepší na připojení beden ?
dj_Paul
#7 Příspěvek od dj_Paul »
Mo samozřejmě oba,na biwiring jak ušitý :lol:
origamiya
#8 Příspěvek od origamiya »
:D Zapojil jsem to , a řekl bych , že to hraje líp.
Díky za odpovědi a perfektní srozumitelné vysvětlení principu.
:idea:
Zdravím.
paveltl
#9 Příspěvek od paveltl »
tady je to docela slušně vysvětlený: http://www.hifipassion.com/hifi/index.p ... d&topic=45
ZdenekHQ: pro 2m ti bohatě stačí ta 1mm2 dvojlinka
Abys poznal rozdíl biampingu oproti biwiringu musíš mít kvalitní sestavu. Oproti tomu poznat rozdíl mezi biwiringem a jednou dvojlinkou, samozřejmě u delších vedení a ne na 1m, už můžeš i na něčem normálním, hlavně pokud to má trochu větší basák.
a ta zákeřná otázka: na 5m ti stačí 2,5mm2 kablík, silnější už nemá cenu a nic nepřinese. Naopak budeš mít problém se sílou abys ten kabel ohnul a jak jej dostat do svorek.
A nemusíš mít žádný hájend kabely (bezkyslíkatá měď, směrový vodiče,...), to je opravdu jen tahání peněz. Bohatě stačí obyčejný kabel třeba k míchačce, ovšem jen pokud jej potřebuješ, jinak ti stačí i normální dvojlika lidskýho průměru (ne zvonkovej drát).
#10 Příspěvek od ZdenekHQ »
Já jen, že spoustu lidí pořád trápí odpor kabelu a průřezy, ale téměř nikdy nic neslyším o rozdílu indukčností dvojlinky a volně "pohozených" drátů. Naštěstí se ty volně pohozený dráty s průřezem jak ke svářeče u bi-wiringu používají pro basáky, kde to téměř nevadí. :)
Pokud to volný pohození nějakej hifista použije k běžnýmu připojení "single-wire" a ještě to celý dorazí obdélníkovou místností, kde jsou holý zdi a plovoucí podlaha, v duchu se válím smíchy.
