Televizor Siemens FS 275
Tom M
#1 Příspěvek od Tom M »
Dobrý den. Na televizoru se zhoršili barvy. Modrá barva není tam kde by měla být, ostatní vypadají dobře. čím by to mohlo být ? A nemáte někdo prosím schéma ? Dík
MetalGod
#2 Příspěvek od MetalGod »
Můžeš to upřesnit? Ta modrá je posunutá, nebo tam není vůbec, nebo co?
— Winston Churchill
jezevec
Hlavní moderátor
#3 Příspěvek od jezevec »
Vypadá to, že má rozostřenu modrou trysku, mohla by pomoci regenerace, jinak baňka po smrti.
robocop
#4 Příspěvek od robocop »
no je to tak že ta modrá barva je všude možně. Prostě se na některých místech oběvují modré čáry. Zkoušel jsem zobrazit obraz třeba červený nebo zelený, a vše je super. Ale když je tam třeba bílá, tak ta modrá tam je dost špatná. Jo a když se ta TV zapne tak je to tak 1 vteřinu OK a jak se zvedne jak tak to začne dělat. Nevím jak to přesně vysvětlit.
robocop
#5 Příspěvek od robocop »
jinak ta modrá barva podle mě funguje. Vyfotil jsem to. Ty fotky mají každá kolem 1MB, pokud by ta velikost činila někomu problémy tak to zmenším. Podívejte se prosím ZDE:
http://jaja.kn.vutbr.cz/~marada/temp/tv/IMG_1276.jpg
http://jaja.kn.vutbr.cz/~marada/temp/tv/IMG_1278.jpg
http://jaja.kn.vutbr.cz/~marada/temp/tv/IMG_1280.jpg
na první fotce je vidět problém s modrou barvou. Na druhé a na třetí modrá je a je OK. Co si o tom myslíte ? Dík
Miradim
Re: Televizor Siemens FS 275
#6 Příspěvek od Miradim »
Zkus zkratovat jednotlivé katody proti kostře přez odpor 2K2.Pokud se ti rozsvítí jednotlivě barvy tak je báň dobrá.Pokud se ti ta modrá nerozsvítí tak je báň po smrti.
robocop
#7 Příspěvek od robocop »
modrá barva bude funkční.
urbanek
#8 Příspěvek od urbanek »
Obrazovkou to myslím si nebude, podle těch fotek by si spíš tipl, že bude mít svod nějaký kond ve videozesilovači
Zbynek
#9 Příspěvek od Zbynek »
Ahoj.
Vyzkoušej nejprve snížit jas a kontrast. Obraz by se měl zlepšit. Následně zkontroluj (mírně přetoč) trimry "SCREEN" a "FOCUS" na VN trafu (Pokud je BTV staršího data a trimry jsou umístěny mimo VN trafo, zkontroluj a propájej připojení těchto trimrů a okolních odporů). Nejspíš je příliš vysoké napětí pro G2.
Ahoj Zb.
robocop
#10 Příspěvek od robocop »
njn, tak co tet s tím, vyhodit ji nechci, ale asi mi nic jiného nepomůže.
MetalGod
#11 Příspěvek od MetalGod »
Taky to vidím, že to bude kolem videozesilovače. Zkoušels studenty? To samý jsem měl u Samsunga a po otevření jich tam bylo mrtě.
— Winston Churchill
geco
#12 Příspěvek od geco »
Pokud si uzemníš B katodu a modrá svítí,je závada v pracovním bodu B zesilovače.Oměř rezistory.
robocop
#13 Příspěvek od robocop »
Miradim píše:Zkus zkratovat jednotlivé katody proti kostře přez odpor 2K2.Pokud se ti rozsvítí jednotlivě barvy tak je báň dobrá.Pokud se ti ta modrá nerozsvítí tak je báň po smrti.
ahoj, jedná se o to že já jsem slaboproudař. Není pro mě problém si spravovat TV, starou teslu jsem si několikrát opravil, ale když píšete připoj Katodu na kostru tak já nějak nevím kam přesně to připojit. Protože těch vývodů na obrazovce je několik - myslím vzadu. Nebo se to připojuje skrz tu desku co je napojena přímo na vývodech obrazovky ? Tam je již přímo R,G,B.
85.193.24.1
#14 Příspěvek od 85.193.24.1 »
jezevec píše:Vypadá to, že má rozostřenu modrou trysku, mohla by pomoci regenerace, jinak baňka po smrti.
Tady asi pomůže jedině zkusit přižhavit obr. nebo ji regenerovat.
robocop
#15 Příspěvek od robocop »
85.193.24.1 píše:
hehe každý radí něco jiného. Budu muset vyzkoušet jestli je OK, jinak poletí z baráku.
