Generálka vysávaču ETA Rowenta RB14 (0404)
durkovic
#16 Příspěvek od durkovic »
no jo ale na tom komutatore bolo nalepeneho plno sajtrajtu z uhlikov, ba až moc, trecia plocha uhliku vyzerá ako vydratá, a naozaj tie pôvodne uhliky su uz nanič, preto som radšej komutator očistil aby to s novými uhlikmi nerobil ten bordel na komutatore nejaku neplechu. ak by bol komutator len mierne čierny od bezneho trenia uhlikov nechal by som to tak, ale toto bolo uz moc... :?
durkovic
#17 Příspěvek od durkovic »
ložiska som zohnal , hlavne je 609ka a to pri komutatore je 608ka. nove su už puzdrené a ked porovnam novu 608ku s pôvodnou ktorá je ešte stale na rotore tak tá pôvodná 608 je už doosť rozheganá. inač dve ložiská -1,40€ takže pohoda.
durkovic
#18 Příspěvek od durkovic »
zdravím,
tak uhlíky su doma. pre ľudí z KE, kupil som to na Komenského č. myslim že 38, smerom k poliklinike sever. autorizovaná predajna vyrobkov ETA + ND a servis. 2 uhlíky dokopy 3.80€ . na tuto hrncovu ETU má všetko, aj rotor ked bude treba.
foto nový vs. starý uhlík
Obrázek
ložisko 608čku mam stiahnuté, jeden pán mi to upol za plechy do zveraku a z boku zveraku sa zaprel dvoma veľkými šrubovakmi podobral ložisko a to zliezlo dole ako po masle.
subor lopatiek mam poskladaný správne, už len vyčistit.
turbohubica stále k dostaniu v predajni ETA, buď elektrická okolo 40€ alebo turbohubica pracujuca s podtlakom asi za 20€.
ak vysavač bude podavať výkon ako predtým asi si tu podtlakovku objednám.
mate niekto skusenosti s podtlakovou turbohubicou ? názory ?
http://www.youtube.com/watch?v=xvIFuHcqXBM&feature=related
ďakujem
workhard
#19 Příspěvek od workhard »
Ta podtlaková je na houby,kup si elektrickou.
durkovic
#20 Příspěvek od durkovic »
diky workhard za názor,
myslel som si to pretoýe po priložení na koberc sa ten kartač v podtlakovke dosť spomalí. elektricka bude lepšia, ALE... naša ETA 0404 na našom vtedajšom trhu nejako nepočítala s pripojením elektrohubice, čili nemá ani pripojku vedla vypínača. čisto vyvozová ROWENTA RB-14 pre "západ" samozrejme el. pripojku má a ako prislušenstvo sa dala dokupit elektrohubica ROWENTA ZR-25. neviem no či ta dnešna el. hubica ide na 230V potom by sa dalo celkom jednoducho ta pripojka dorobiť a novu el. turbohubicu pripajať na to. ale ak by ta turbohubica šla len na nejake SS napätie tak neviem neviem ... ako by som napajanie poriešil. rozhodne je ta turbohubica dobra vec ale všetko to zaviší od toho ako sa bude spravať motor teraz po repase, ako OK a bude slušne tahat tak ju objednam , ked na houby tak bud nový rotor alebo rovno novu hrncovku vysavač.
Obrázek
Obrázok 7 - 8
Obrázek
Obrázek
#21 Příspěvek od BOBOBO »
Před týdnem jsem kromě 2 mascomů přinesl i tuto elhubici . Vzal jse ji již jen proto , že na mne koukal krásný , dlouhý , světlý kabel . Doma jsem demontoval kartáč , odstranil namotaná zapečená vlákna a milý kartáč jede jak zamlada .
durkovic
#22 Příspěvek od durkovic »
heh no to si mal teda štastie BOBOBO, to si naozaj narazil na tu origo rowentacku ZR-25 ? alebo je to ina el hubica ? ake ma napajacie U toho motoršeku na kartač ? , 230V alebo už nejaké SS -U.
to si dotiahol tu el hubicu zo zberneho dvora ? :D
#23 Příspěvek od BOBOBO »
Jo ze SD na 220 . Po strčení do sítě se ani nehla , po vyčištění fičí .
durkovic
#24 Příspěvek od durkovic »
BOBOBO píše:Jo ze SD na 220 . Po strčení do sítě se ani nehla , po vyčištění fičí .
to je parada,
ako sa to prejaví na vysledku vysavania, postaví to trocha ulahnute "vlakna" kobercu ? maš na svojej rowente RB-14 ten konektor pre el. turbohubicu ?
#25 Příspěvek od BOBOBO »
Zatím jsem to nekompletoval a zásuvku nehledal . Mamina mi vysavač zhabala na chalupu a byl těžce nasazen na broušený beton . Takže až časem a takto vyzerá .
(101.63 KiB) Staženo 74 x
durkovic
#26 Příspěvek od durkovic »
zdravím,
vysavač som v sobotu skompletoval, rotor osadil novými ložiskami a uhlikmi, vyskušal som ho, iskrenie medzi komutatorom a uhlikmi bolo iba do doby pokial sa trochu nezabrusili na tvar 20 ročneho rotoru, potom chod OK. zložil som to a všetko skompletoval, pri skuške vysavač naozaj prekvapil, 650W plne postačuje , vysavač nestráca sací vákon, už 650W dvíha roh kobercu, prepnutím gombíku na 1000W človek nevie pomaly pretlačiť hubicu po koberci, ale čo je hlavne dvíha to ulahnuté vlakna kobercu a vysáva do hlbky. rozhodne s tým uý nebudem vysavať opadnutu omietku zo stien alebo ine podobne svinstvo. jav ktorý sa dal spozorovať je ten že počas vysavania ako sa ešte stale zabrusuju a tvaruju uhliky vysavač naberá ešte o niečo na razantnosti výkonu. neprehrieva sa. a ide tichšie (konečne) :D
PLNÁ SPOKOJNOSŤ :wink:
http://www.stream.cz/video/516575-vysavac-rowenta-rb-14-eta-0404
Ďakujem za všetky cenne rady, a ešte ak by sa niekto dostal k funkčnej elektrohubici k tejto rowente (napríklad ta ETA 959 alebo podobné) tak mi pls dajte vediet cez SZ. ĎAKUJEM
