Zdroj pre trojfázový motor
gabel
#1 Příspěvek od gabel »
Zdravím.
Potreboval by som nejakú schému,poprípade by som kúpil funkčný zdroj pre trojfázový motor.
Napätie cca 3x40V
Prúd: 3x4A
Frekvencia okolo 250Hz ideálne regulovateľná.
V prílohách sú fotky priebehov a orginálu,ktorý vypína .
Vopred ďakujem.
(88.61 KiB) Staženo 162 x
(71.83 KiB) Staženo 154 x
(57.61 KiB) Staženo 158 x
(105.12 KiB) Staženo 207 x
(117.85 KiB) Staženo 209 x
Atlan
#2 Příspěvek od Atlan »
snad by to slo opavit az na tie ruske IO.....
procesor
#3 Příspěvek od procesor »
Väčšinou ich "západ" okopčil, až na málo výnimiek, takže náhrady sa nájdu.
Strihači oviec čosi podobné mali, občas mi doniesli opraviť (čo si pamätám tak som nahradzoval výkonové tranzistory).
Jaroslava
#4 Příspěvek od Jaroslava »
Nepotrebuješ motor ktorí je tu na fotke?Mám ak je záujem.
gabel
#5 Příspěvek od gabel »
Je to na strihanie oviec,výkonové tranzistory sú OK,takisto aj ostatné polovodiče,len o tých IO som nenašiel nič.
Správa sa to tak že to ide pár sekúnd a potom to vypne každým ďalším zapnutím sa čas fungovania skráti.
procesor
#6 Příspěvek od procesor »
Nahoď sem tie ruské IO, ak neovládaš azbuku odmaľuj to na papier a zaves to sem. Bude to primitívny generátor
gabel
#7 Příspěvek od gabel »
Ďakujem za nakopnutie.
Stiahol som si azbuku a tie obvody sú
K561TM2 náhrada 4013
K561LA7 náhrada 4011
K561LN1 náhrada MC14502ACP
K554CA3A náhradu som nezistil
