pritiahnutie blesku
bastliar píše:Uvažoval som logicky o použití VN generatora s polaritou opačnej blesku...
To přece už existuje, říká se tomu "aktivní jímač" a je to docela dobrý byznys, když se to umí prodat, ale výsledek je stejný, jako s dobře udělaným normálním jímačem za desetinových pořizovacích a setinových údržbových nákladů.
Ostatně Jiří Kohutka od FCC public m.j. píše:
1. klasický (Franklinův, resp. Divišův) „pasivní“ hromosvod,
2. aktivní hromosvod – na technickém principu založený jímač, který vysíláním pulsů vytváří preferenční cestu pro „svedení“ případného blesku.
Princip klasického hromosvodu
Při bouřce (nebo obdobných atmosférických podmínkách) se vzrůstající intenzitou elektrického pole mezi zemí a mrakem a za narůstajícího rozdílu potenciálů je základním úkolem klasického hromosvodu spolehlivé svedení přímého úderu blesku do země tak, aby se zamezily nebezpečné přeskoky na vodivé části v objektu. Jímací systém a svody vyrovnávají potenciál všech vodivých stavebních částí a technologických zařízení objektu jejich připojením na společnou uzemňovací soustavu.
Princip aktivního hromosvodu
Aktivní hromosvod funguje na principu nabíjení kondenzátoru a násobiče napětí. Pomocí napájecího zařízení vysílá do okolí vysokonapěťový signál s určitou frekvencí, amplitudou a s opačnou polaritou, než je polarita mraku. Tím „nabízí“ vzestupnou cestu k sestupné dráze úderu blesku (tzv. urychlené vyvolání vstřícného výboje, ESE – Early Streamer Emission).
Aktivní hromosvod získává energii pro vytvoření vysokonapěťových signálů z elektromagnetického pole, které se při bouřkách vytváří automaticky (mezi 10 a 20kV/m).
Účinnost
Stoprocentní účinnost nezajišťuje žádné technické zařízení. Je tomu tak i v případě hromosvodní ochrany v přírodních podmínkách. Ani v laboratorních podmínkách nelze vytvořit předpoklady pro dostatečnou analýzu intenzity elektrického pole za bouřkového počasí v parametrech odpovídajících přírodě. Proto u obou systémů existuje vždy určitá míra zbytkového rizika.
Tvrzení, že aktivní hromosvod je natolik účinný, že údajně dokáže „přitáhnout blesk“, zvednout tak bod úderu blesku výše nad chráněnou stavbu a zvětšit rádius ochranné plochy, než jakou poskytují standardní hromosvody, nebylo dosud jednoznačně prokázáno.
Není však možné se ve světě s aktivními hromosvody nesetkat. Již v roce 1914 navrhl maďarský fyzik L. Szallard jímací tyč hromosvodu s radioaktivním hrotem a různé varianty ionizujících hromosvodů byly za desítky let instalovány v mnoha zemích světa.
Stále však neexistuje dostatečná teoretická analýza (rychlost šíření streamerů, časy a průběh výboje ad.) ani pozorování v přírodě, které by potvrdily lepší účinnost aktivních hromosvodů oproti klasickým. V tomto ohledu se zdá být nejslibnější varianta laserového hromosvodu, který však zatím také nemá hmatatelné výsledky výzkumu a navíc je ekonomicky náročný.
Legislativa
...Elektrotechnická komise CIGRÉ (Conseil International des Grands Réseaux Électriques, Mezinárodní rada pro velké elektrotechnické sítě) se staví k řešení aktivního hromosvodu značně skepticky...
A on u toho byl. Ovládání výstupu trysky ovšem otázku rotace neřeší.
Jenže průměrná doba výboje činí cca 0,0001sec. Takže ta energie opravdu není až tak závratná jak to vypadá. V jedné staré literatuře mám ty parametry popsány,ale nehce se mi to teď hledat.popopepe píše:Někde jsem našel, že pro "průměrný blesk" je jeho napětí cca 10 milionů voltů, a proud výboje kolem 200 kA.
- tomasjedno
Cust píše:V případě 10 MV, 0.2 MA, 0.1 ms dostávám 200 MJ.
To je hodně hrubý odhad.
Pro účely testování různých svodičů bleskového proudu se používá model 10/350 mikrosekund, tzn. nejdřív náběžná hrana dlouhá 10 mikrosekund, a pak exponenciální pokles na poloviční hodnotu za 350 mikrosekund.
Když si to představíme jako kondenzátor nabitý na 10 MV, s vrcholovou hodnotou proudu 200 kA, a budem předpokládat konstantní hodnotu vybíjecího odporu, tak vyjdou hodnoty C=10 mikroF a E=500 MJ.
To je energie potřebná na vypaření 200 l vody z pokojové teploty.
Někde jsem četl, že typická energie bleskového výboje je v rozmezí 50-500 MJ. Ovšem blesky 200 kA jsou v našich krajích poměrně vzácné, počítá se spíš do 100 kA - při stejném modelu RC obvodu to pak dá 125 MJ aneb vyvařit 50 l vody.
No ono je to dost relativní.Lidé si představují,že v blesku je energie na 10let pro celou republiku a podobně,takže pak se skutečnost zdá mizerná.Záleží na úhlu pohledu.Cust píše:V případě 10 MV, 0.2 MA, 0.1 ms dostávám 200 MJ. Tomu říkáš nezávratná energie? Já tomu říkám nepředstavitelná energie.
Zajímavé může být srovnání energie blesku v MJ s přísunem potravy jednoho člověka.Za jak dlouho prožerem blesk?
EDIT: pro představu:
http://www.kaloricketabulky.cz/veprovy-smazeny-rizek/
Takže teoreticky stačí při bouřce stát někde na kopci s otevřenou hubou směrem k nebi a pokud to vyjde,tak přiletí pár kilo řízků.
- tomasjedno
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
- ZdenekHQ
- Významný člen
