Zajímavá nabídka na Aukru
Zamčeno
#421 Příspěvek od ZdenekHQ »
Jirka píše:Uff. Já takovej "profík" zase nejsem.
Reagoval jsem tu publicistiku. Chtěl jsem říct, že není třeba všechno popisovat do detailu. Většina bastlířů stejně jen koukne na schéma a jejim zhruba jasné, jak to funguje a co to dělá.
Však jak se listuje v Amáru: 1. nadpis, 2. úvodník, 3. schéma, 4. další stránka ... A text? Obrázek
ZdenekHQ píše:Na tu publicistiku prostě není čas, i když je to škoda a něco s tím budem muset udělat...
Kdyby sis to rozmyslel, můžeš to zkusit. Zkazit při dodržení pár pravidel není co a nějaký zkušenosti máš, to je na Tvých stránkách vidět.
zdenoeddie
#422 Příspěvek od zdenoeddie »
#423 Příspěvek od ZdenekHQ »
To když si člověk pozorně přečte, tak si to určitě nekoupí. I když to má jako píchu indikátor výkonu, co ukazuje nesmysly a ty pertinaxové tyrystory, co umožní upgrade na elektronkovou verzi z Katody Olomóc.
Prodávám kapelový zesilovač který jsem trošku upravil. Je sice použitý, na víku trošičku poškrábaný je to vidět jen pod určitým úhlem. Zezadu je malinku odchlíplý kryt a to kvůli kabelum vyvedeným ze zesilovače. Je to nezbitná úprava. Zeslivač jsem obohatil o lepší a novější kondenzátory. Jsou zde i lepší pojistky. Je zde možnost vylepšit na eletronkový zesilovač. Tyrystory jsou také nové a o hudbu ořezávají o 35,5 % méně než ty původní. Ale tyhle tyrystory více hřejí tak je dodán ventilátor na 230V. Je to ten nejtižší co jsem sehnal. Je integrovaný dovnitř zesilovače. Zapne se po sepnutí zesilovače samotného. K zesilovači dodávám i kabel pro připojení mp3 či jiného audio vstupu podporující 5mm jack. Výstupem kabelu je standartní pětikolík(audio). Přední(čelní) panel obsahuje: velké elegantní tlačítko pro sepnutí zesilovače, vstup na výkonová sluchátka. Dále je zde spousty filtrů a řízení vstupů a možnost připojení mikrofonu, každé tlačítko je indikováno led diodou. Názvy tlačítek jsou low-filter, hi-filter, aux, tuner, phono, tape monitor, loudness. Dále jsou tu potenciometry ovládající Bassy se středovou polohou, treble se středovou polohou, balance mezi pravým a levým reproduktorem. Píchou zesilovače jsou hned dvě věci a to potenciometru na hlasitost který je velice jemný a precizní a druhá věc je že zesilovač má panelový ručičkový indikátor výkonu ve W. Bohužel kvůli výkonu který jsem dodal jsou hodnoty poněkud nepřesné a to od hodnoty 30 W a více. Zde se pohybuje výkon v cca 3x větší. Celý indikátor je zeleně podsvícen s červenýma ručičkama. Uprostřed tedy mezi pravým a levým indikátorem je další led dioda s nápisem PEAK.
Pikofarad
#424 Příspěvek od Pikofarad »
:lol: :lol: ten se rozhodl nabídnout zboží po posilnění se min litrem rumu :D
tyrystorové konce ve třídě abcdef maj budoucnost.Žádný odběr,nulové zkreslení,bez trafa,napájeno přímo ze sítě :wink:
#426 Příspěvek od ZdenekHQ »
U těch "evropských" strojů je aspoň naděje, že budou rozumně opravitelný, pokud se s nima něco stane.
kelley
#427 Příspěvek od kelley »
#428 Příspěvek od rnbw »
A ja som sa pokusal (neuspesne) zohnat jeden WinChip...
#429 Příspěvek od EKKAR »
Kelley - že by to byl křeček - zlatokop?
kbulda
#430 Příspěvek od kbulda »
helios
#431 Příspěvek od helios »
Prasknutý hovňák za super cenu... :rofl:
michal12
#432 Příspěvek od michal12 »
Vite jak se správně nanáší teplovodivá pasta na CPU? http://aukro.cz/item1233702454_zakladni ... m_amd.html :D
explorer
#433 Příspěvek od explorer »
michal12 píše:Vite jak se správně nanáší teplovodivá pasta na CPU? http://aukro.cz/item1233702454_zakladni ... m_amd.html :D
to jo, pasta vsude, jen ne tam, kde ma byt :-)
#434 Příspěvek od EKKAR »
Ta fotka má příšerné (ne)rozlišení, ale pokud je to bílá pasta na keramické bázi, nemělo by to krom přehřívání procesoru mít žádné další problémy. To se stříbrnou pastou (suspenze stříbrného prášku v silikonové vazelíně) jsem si užil několik "humorných" zážitků, když jsem si i po (domněle dokonalém) otření prstů někam "šáhnul" a buď dostal kopanec, nebo jsem pouhým okem neviditelným nánosem stříbra vyrobil svod neřku-li přímo kraťas. "Stříbrnice" je zkrátka pěkný svinstvo a pokud se ji povede máznout někam jinam, než kam skutečně patří, pomůže jedině důkladné omytí VŠEHO technickým benzínem - a nové nanesení přiměřeného množství pasty, aby nevylézala ze spáry a nezasírala to, co nemá. Což prodávající evidentně neví - jinak by ten benzín dávno použil...
Erka
#435 Příspěvek od Erka »
Zamčeno
