Délka kabelu od Wi-Fi antény
precizek
#1 Příspěvek od precizek »
Mám dotaz ohledně délky kabelu od panelové Wi-Fi antény (pásmo 2,4GHz) Mám přesně tento typ,ale má kabel dlouhý 12m. http://www.maxlink.eu/index.php?page=sh ... &Itemid=26
Stačí mi ale délka 1,5m. Pokud nalisovaný RSMA po zkrácení kabelu (H155) nahradím novým můžu to zkrátit? Bude to mít vůbec na něco vliv,nebo to mám nechat tak? Wi-Fi moje hobby není,tak se radši ptám. Snad to vadit nebude,když výrobce taky dává různé délky kabelů. Anténu jsem dostal,je nepoužitá,signál zachytí bez problémů. Děkuji
doledo
#2 Příspěvek od doledo »
Já si myslím ze anténí svod můžeš zkrátit jak chceš ale musíš zachovat délku antény
#3 Příspěvek od ok1hga »
doledo píše:Já si myslím ze anténí svod můžeš zkrátit jak chceš ale musíš zachovat délku antény
výše napsaná odpověď je nesmysl!!! Co je to délka antény ???
WiFi se má řídit podle GL 12/R/2000, povolený výkon je -10dBW
teď trocha počtů:
-10dBW = 20dBm toto je výkon většiny zařízení WiFi na anténím konektoru
útlum kabelu 12m H155 je cca 6,4dB
tebou vybraná anténa má 15dBi
20-6,4+15=28,6dBm=>-1,4dBW to je 8,6dB přes limit !!!!!!
útlum kabelu 1,5m H155 je cca 0,8dB
20-0,8+15=34,2dBm=>4,2dBW to už je 14,2dB přes limit !!!!!!!!!!!!!!
aby bylo vše podle předpisů musíš >snížit výkon wifiny<(některé mají regulaci) při kabelu 1,5m o 14,2dB => výkon musí být nastaven na:
20-14,2=5,8dBm !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
stačí? pochopil?
precizek
#4 Příspěvek od precizek »
Děkuji za radu. Jen doplňuji,že to mám na příjem signálu,ne na vysílání.
#5 Příspěvek od rnbw »
Wifi zariadenie akosi z principu vzdy prijima aj vysiela.
Sandal
#6 Příspěvek od Sandal »
Obecně lze říct že délka kabelu od antény k modemu by měla být co nejkratší.Tedy například,anténa někde na střeše nebo na komíně a pod krovem upevnit modem respektive access point.Odtud pak bezdrátově nebo drátově.
mihal
#7 Příspěvek od mihal »
Mam za to, ze sa Ti seknutim kabla niekde na 1,5m, ako napajaca anteny zmeni impedancia, ktoru bude treba dosolichat, inak sa vyziareny vykon automaticky zmensi.
Maskot
#8 Příspěvek od Maskot »
A to proc??Teda za predpokladu prizpusobeni impedance kabelu na zacatku i na konci?
#9 Příspěvek od ZdenekHQ »
mihal píše:Mam za to, ze sa Ti seknutim kabla niekde na 1,5m, ako napajaca anteny zmeni impedancia, ktoru bude treba dosolichat, inak sa vyziareny vykon automaticky zmensi.
Tady naštěstí nejsi na CB. :)
#10 Příspěvek od ok1hga »
ZdenekHQ píše:
kde po špatně provedené montáži antény mají PSV 1:3 a dohánějí to kabelem . . . . .
Zmije
#11 Příspěvek od Zmije »
Délka vlny na 2.4GHz je 12,5cm, tak se do krytu vejde i protiváha.
#12 Příspěvek od ZdenekHQ »
To by mě zajímalo, čím to měří a jestli skutečně stříhají kabel po milimetru...
#13 Příspěvek od ok1hga »
ZdenekHQ píše:To by mě zajímalo, čím to měří a jestli skutečně stříhají kabel po milimetru...
jestli někdo stříhá kabel po milimetrech nevím, ale měřit se to dá třeba takhle:
http://pe2er.nl/wifiswr/Wifi-swrbridge- ... manual.pdf
. . . . teda ti, co si to umí postavit !
a samozřejmě vědí co s tím !!!
#14 Příspěvek od ZdenekHQ »
Hezký. Jen by to na wifi chtělo trošku jiný konektory.
#15 Příspěvek od ok1hga »
ZdenekHQ píše:Hezký. Jen by to na wifi chtělo trošku jiný konektory.
myslím že "eNka" úplně stačí a běžně se používají
