Měnič napětí
Lucky007
Měnič napětí
#1 Příspěvek od Lucky007 »
Všechny zdravím,
podle tohoto jednoduchého schématu: http://amadeus.trabik.com/trabik.com/zl ... /menic.jpg
jsem sbastlil měnič z 12V na 5V. Problém je v tom, že na výstupu naměřím 4,35 V. V čem je chyba? V datovém listu je jedinný rozdíl v kondezátoru. Na vstupu je 33 nF a ne 100 nF, jak je ve schématu. To by ale na výsledné napětí nemělo mít vliv. Jako stabilizátor jsem použil 78S05 (vydrží 2A).
Díky za návrhy.
Mirda
#2 Příspěvek od Mirda »
Nemáš prohozené E a C? Co používáš za zdroj 12V?
Naposledy upravil(a) Mirda dne 19 zář 2010, 11:37, celkem upraveno 1 x.
Atlan
#3 Příspěvek od Atlan »
Nevieme cim to napajas.... a na vstupe by mal byt este kondezator elektrolit napr 100u pripadne viac, na vystup sa zvykol osadzovat 10u....
Kolko z toho tahas neprehrieva sa ?
pajosek2
#4 Příspěvek od pajosek2 »
#5 Příspěvek od ok1hga »
pajosek2 píše:Zkontroluj si zapojení vývodů.
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 068_DS.pdf
(28.39 KiB) Staženo 108 x
Lucky007
#6 Příspěvek od Lucky007 »
Tedy na vstupu i výstupu mám 100 nF keramiky. Napájím to stab. zdrojem cca 12,8 V. C a E mám správně. Na vývody jsem připojil jen multimetr a ten ukázal to nižší napětí.
#7 Příspěvek od EKKAR »
Chyba může být v tom, že ten stábl nemá přesně 5V - 78xx obecně přesností neoplývají, většinou jsou níž - 4,9V naprosto běžně. Hodnota 4,35V je teda dost níž (-23%), což by mohlo znamenat, že je tam "načnutý" kus nebo že stábl kmitá. Ještě bych zkusil jednu věc - tyhle stábly jsou mrchy co se týče chodu bez zátěže - dej mu na výstup zátěž aspoň 50-100mA a změř napětí pod zatížením. Pokud při zatížení napětí "vyjede" na správnou hodnotu, musíš polaborovat s nějakou minimální zátěží (odpor + LEDka, to celé případně vícekrát), aby byl stábl opravdu STABILNÍ.
Lucky007
#8 Příspěvek od Lucky007 »
Tak jsem to vyzkoušel v zátěži a na výstupu bylo 4,7V. Je to teda OK nebo mám zkusit novou 78S05 nebo jiné kondíky?
Díky
Cust
#9 Příspěvek od Cust »
tady píšou,
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... S05CT.html
že napětí musí být od 4.75 V do 5.25 V (při proudu 1 A), tedy máš buď špatně zapojeno nebo vadný kousek...
PS: ještě jedna možnost, máš měřák, který špatně měří... co používáš za stroj?
PS2: co se týče zátěže, tak s tím měli problém 79ky, 78ky by měli jet bez problémů i na prázdno - za celou dobu své bastlířské praxe jsem neviděl 78ku kmitající nebo nepracující bez zátěže
PS3: 78ku jde bezproblému odprásknout přehozením nožiček...
PS4: co to je to B, C a E u těch pinů na 7805ce?
#10 Příspěvek od EKKAR »
Čust - tazatel napsal, že nemá 7805, ale 78S05 = "dvouampérák", který má jinou strukturu čipu než obvyklý 1A stábl. U těch bych se kmitání nebo nestabilní funkci při menším zatížení vůbec nedivil.
A písmena E,B bývala vyražená zespodu na pouzdrech TO-3, protože to původně bývaly sokly pro tranzistory. U stáblů 78xx bývalo zvykem kontaktit čip tak, že B byl vstup, E výstup a C (pouzdro) byl GND.
Lucky007
#11 Příspěvek od Lucky007 »
Ahoj,
měřák mám Mastech MY-64. Měřím s ním pořád a v něm to nebude.
Takže těch 4,7 V je OK?
Díky
Lucky007
#12 Příspěvek od Lucky007 »
Jinak mi pořád vrtá hlavou ta hodnota vstupního kondíku. Ve schématu je 100 nF a v listu je 330 nF. Může mít tohle vliv?
Cust
#13 Příspěvek od Cust »
Pokud předpokládáme chybu měření 1% tak je to absolutní dolní mez. Spíš bych řekl, že to v pořádku není. Jestli to změříš naprázdno, napětí se musí zvednout...
Ekkare, dík za vysvětlení EBC, je to teda dost úchylné, že tesla používala pouzdra s naraženými piny pro tranzistory, ale zase to bylo alespoň nějak označené. Kromtoho mě zmátlo to, že C má být na zemi. Kdyby to bylo alespoň podle výkonového tranzistoru v tom stablíku, tak C bude vstup a E výstup. No nic... jen odbočka - mám jich v šupleti hafo, ale jak je nepoužívám, tak jsem si toho nikdy nevšiml...
S tím S v tom názvu máš jistě pravdu - co se týče struktury, ale chtěl bych se zeptat. Kolikrát ti tento stablík kmital nebo začal fungovat až po připojení zátěže?
PavelFF
#14 Příspěvek od PavelFF »
Já bych pro jistotu dal na VÝSTUP aspoň 4,7uF. Škodit to nemůže. Já kdysi takhle vyměňoval a vyměňoval stabilizátory MA7805, protože nestabilizovaly. Kmitaly, což jsem tehdy netušil, osciloskopu nemaje.
#15 Příspěvek od EKKAR »
Čust - ze začátku skoro vždycky, pak jsem si zvykl dělat "protikmitací" opatření jako je minimální zátěž LEDkou a podobně - a mám klid. A to i když jsem musel přejít z TO-3 na ty zas*aný TO-220, který nevydrží kolikrát ani ten nominální 1A proudu...
