kango HILTI - TE 75-ATC - Výměna uhlíku + reset?
- Artaban001
Mám tu jednu potvoru, při zapojení do zdi se na chvíli rozsvítí kontrolka "servis" a je slyšet cvaknutí relé. Při rozdělání byl zjištěny krátké hlíky. U jednoho byla dokonce vidět vybavená ochrana - pertinaxový váleček s pružinkou prorazil zbývající vrstvičku uhlíku nad sebou a odtlačil tak uhlík od komutátoru.
V návodu píšou, že kontrolka mimo jiné signalizuje špatný stav uhlíků a že po osmi hodinách provozu se kango odpojí trvale.
Uhlíky nemají žádný senzor délky, ani žádný "koncák".
Při prohlídce desky regulace jsem nabyl dojmu, že ta kontrolka je zrovna i jakýsi optický port na bázi infra telefonu, protože pod tím plexisklem byla jedna velká LED - ta svítí žlutě, druhá malinká LED a pak tam bylo něco jako fototranzistor.
Takže bych stejně musel přes kompl nejspíš nějak resetovat vnitřní počítadlo "motohodin" po výměně originál uhlíků za nějakou náhradu ručně spilovanou.
Myslíte někdo, že je doopravdy možné, že i vrtačky se budou "flashovat" a hackovat?
