zapojení autorádia - amatér
měním staré autorádio za nové a chtěl bych se zeptat na pár maličkostí. Staré rádio jsem vyndal a vede k němu změť kabelů bez tzv. iso konektoru. Proto jsem se snažil kabely identifikovat a rozeznal jsem následující:
-anténa
-zem
-plus
-plus při zapnutém zapalování
-pravé repro +
-pravé repro -
-levé repro +
-levé repro -
A nyní pár otázek:
1,potřebuji k novému rádiu připojit ještě nějaký další kabel ? (další repro nepočítám)
2,a pak mám trochu hokej ve značení konektorů. Iso konektor je ten:
A,co zapojím přímo do rádia
B,nebo je to ten cca 20cm za rádiem
3, Pokud je to za A nevím si rady jak to zapojit
Pokud za B mám tedy koupit a propojit ze změtí co tam mám a připojit k druhé části co vede z rádia?:
http://www.gme.cz/cz/iso-napajeci-d979-p806-124.html
http://www.gme.cz/cz/iso-repro-d981-p838-011.html
Jen pro Info budu zapojovat LG LAC2800R
Předem díky za odpovědi.
Re: zapojení autorádia - amatér
2. A
3. http://www.gme.cz/cz/iso-repro-d981-p838-011.html
4. prohlédni si návod - strana 7
http://www.ok1hga.nagano.cz/archiv/LAC2 ... E_8917.pdf
a používej gůgl !!!
LAC2800R.jpg- (34.63 KiB) Staženo 412 x
Vezmi si ten adaptér (konektor-konektor) s sebou, až půjdeš do autodílů kupovat protějšek, je to nejjistější.
Teď ti nezbude, než zjistit, které dráty vedou k reproduktorům, který je pod napětím trvale a který jen při zapnutém klíčku. Až to budeš vědět, bude už brnkačka připojit rádio.
