satelit DIGISAT
Vše co se týká satelitní techniky a dekodérů
satelit DIGISAT
#1 Příspěvek od 555 »
prosím vás někdo předemnou sem nahrál nějaké klíče nebo emu ja přesně nevím o co jde co s tím kdo udělal.ale prostě chytali české stanice i bez karty.ted jim přestali jit.(asi byly změněny klíče)a proto už nejdou.A tak si koupili kartu GITAL ale stejně nic.Podle přiloženého letáku ke kartě jsem naladil novu,ČT.. ale stejně ani jeden nehraje.nepomohl by třeba obnoveni továrního nastavení?radši se ptám nerad bych to pok..urvil uplně.
doplním ani se při vložení karty nezobrazí na televizi že je nějaká karta vložena
RadekB
#2 Příspěvek od RadekB »
Má ten šrot nějaké označení ?
pod tímto názvem jsem nic nenašel. si se tam musí nahrát soft kterej zpřístupní čtečku v režimu cryptoworks
ivanko18
#3 Příspěvek od ivanko18 »
a nebude problem v tom ze treba najskor naladit astru 23,5
texi
#4 Příspěvek od texi »
a taky záleží na vložení karty do přijímače....
#5 Příspěvek od 555 »
astru 23,5 samozrejme je naladena.očko hraje.a kartu tam dávám jak mám,ale stejně nic.
bu2520
#6 Příspěvek od bu2520 »
myslím, že se ta karta musí taky na stránkách gitalu aktivovat, jinak má nějaká omezení, ale dělal jsem to před půl rokem tak nevím přesně jaká to byla.
texi
#7 Příspěvek od texi »
555 píše:astru 23,5 samozrejme je naladena.očko hraje.a kartu tam dávám jak mám,ale stejně nic.
...a tv NOE hraje ?
texi
#8 Příspěvek od texi »
...a tv NOE hraje ?
jave
#9 Příspěvek od jave »
Vzal bych kartu a zkusil ji u nekoho jineho v jinem prijimaci. Pak bych pokracoval
Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
#10 Příspěvek od 555 »
karta je OK.s jiným příjímačem s tou samou kartou a při připojení na tu samou parabolu vše OK.vykašlal sem se na to ,protože ten přijímač nemá ani označení žádné.nidke jsem ho nenašel.
badoch
#11 Příspěvek od badoch »
Možná je to blbost, ale většinou sem musel ručně přidat transpordery. Gital/Cslink se nemusí aktivovat, vždy mi najelo všechno během pár minut, dá se říci, že skoro okamžitě.
Zpět na „Satelitní technika a dekódování“
