aripot versus VF
jandu
aripot versus VF
#1 Příspěvek od jandu »
Ako podľa vás ovpliivní 10 otáčkový aripot potmeter výstupnú úroveň pri použití ako výstuný atenuátor? Je to vlastne indukčnosť o 10 závitoch s príslušnou permeabilita prostředia podľa použitého prostredia "jadra".
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Kmitočet ?
I běžný potenciometr nad 1MHz či drátový odpor nad 100khz už dělá neplechu.
popopepe
#3 Příspěvek od popopepe »
Výstupní atenuátor čeho? Jak vysoký kmitočet? Asi ideální změřit, jak moc se to bude chovat jako parazitní LC prvek, a jak moc jako odpor. Hoď to spektrák, a hned uvidíš.
Jak chceš zajistit impedanční přizpůsobení? Nebo na něm nezáleží?
Davidus
Zablokován
Zablokován
#4 Příspěvek od Davidus »
aripot je v podstatě drátový rezistor, jedná se o jednu cívku která je navinuta na podložce a ta je stočena do spirály po níž jezdí jezdec... indukčnost bude poměrně velká
jandu
#5 Příspěvek od jandu »
Zabudol som napísať kmitočet - samozrejme mi šlo o vF tak okolo 50 MHz.
Ale predpokladal som tie odpovede, ako ste písali. Pri takých frekvenciách to je už nielenže nezanedbateľné, ale priamo to pôsobí ako indukčnosť s danými datami - 1O závitov a ur.
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
Zapomeň.
Navíc správný atenuátor musí držet konstantní vstupní i výstupní impedanci nezávisle na útlumu, což jedním poťákem nejde.
Cust
#7 Příspěvek od Cust »
kompenzovaný atenuátor přepínačema - mám to tak na generátoru (4 přepínače - hrubě a dvanácti polohový přepínač pro jemné nastavení)
Ivan_Ryger
Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
#8 Příspěvek od Ivan_Ryger »
jednoznacne, na takychto frekvenciach pi, alebo T clanok. Aripot je nepouzitelny kvoli kolisajucej vystupnej impedancii a vysokemu utlmu na VF kvoli indukcnej povahe spiraly. CHova sa nepredvidatelne.
WLAB
#9 Příspěvek od WLAB »
Nehlede na to, ze uz i na 50 MHz je potreba urciteho provedeni, aby se dal dosahnout nejaky definovany utlum nezavisly na tom, "kde je ruka a kudy vedou draty" ..... :)
Zpět na „Teorie“
