Goldstar CKT 2168
MB84
Goldstar CKT 2168
#1 Příspěvek od MB84 »
Nejde naladit žádný program, obrazovka je tmavší a zrní. Místo OSD jsou na obrazovce matně vidět jen černé fleky. Jestli někdo ví čím by to mohlo být, tak prosím poraďte.
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Jak ti můžem poradit, když nepíšeš, jaké máš napětí na obrazovce, na RGB zesilovači ....
pit
#3 Příspěvek od pit »
:lol: přesně jak říká jezevec bez měření asi nic nezjistíš a těžko ti někdo poradí. máš tam 5v. máš tam 12v.? :pravnik:
kimi
#4 Příspěvek od kimi »
Musíš měřit.vypadá to na slabý zdroj,už opravils tu 425-ku ? :opravar:
pit
Re: Goldstar CKT 2168
#5 Příspěvek od pit »
MB84 píše:Nejde naladit žádný program, obrazovka je tmavší a zrní. Místo OSD jsou na obrazovce matně vidět jen černé fleky. Jestli někdo ví čím by to mohlo být, tak prosím poraďte.
tak jak čtu tvoje příspěvky tady tak nerozumím tomu že vůbec neřekneš jaké máš napětí musíš přece prvně něco změřit nestačí sundat dekl a ptat se čím to je :wand:
Návštěvník
#6 Příspěvek od Návštěvník »
Měl bych mít trochu času o víkendu (možná), tak se na to juknu a pokusím se s tím něco udělat, abych tu mezi váma nebyl za magora!
Georgy
#7 Příspěvek od Georgy »
Nejde OSD - nejde zelená / slabá v zesilovači G?,nebo slabá obrazovka?
možná by stačilo přidat G2/většinou bývá vadný poteciometr,a trafo
je drahé...to už nikdo nechce platit...cena materiálu cca 800.- Kč,dá
to ještě někdo ??????
Návštěvník
#8 Příspěvek od Návštěvník »
Přidal jsem g2, Barvy jsou už OK. Teď se v ní vyskytl další problém, a to že se obraz v půlce obrazovky dělí horizontálně na dvě části.
Že by vertikál, nebo něco kolem něho!
Frenky
#9 Příspěvek od Frenky »
Máš dvě možnosti - 1. špatný kmitočet vertikálu,je tam na to trimr,pokud nejde nastavit,je závada ve vertikále -CE,C,R,IO ?
Nebo obraz stojí a je na něm pruh - pak máš závadu v napájení,
nejlepší a nejrychlejší je dát všechna !!! elka na sekundár zdroje,včetně
vertikálu a CE 4M7/250V ve zdroji pro RGB a máš na 2 roky pokoj... :smash:
