Zdravím Vás ! Tenhle přístroj začel kamarádovi namotávat kazety. Tuším že příčinou bude kladka. Nechá se ještě někde sehnat? Samozřejmě nemám ani serv. manuál ani jinou dokumentaci. Jestli někdo ví a zná, dejte prosím vědět. Děkuji! Kaca
Hádal jsem to na tu kladku protože u Philipsa kterého jsem míval dříve to přestalo po výměně kladky.
Děkuji za radu ! Soustředím se prvně na tu spojku.
Lepší bude zakoupit sadu řemenů které asi dlouho nebyly měněny, pokud kladka ještě o.k. tak ji můžete nechat ale každopádně zkontrolovat tu spojku, zkusit posuv pásku když je kazeta na konci.
každopádně bych kladku sundal a podíval se proti světlu, vedle pravítka, jestli není sjetá do kónusu , nebo uprostřed, to byla vždy nejčastější vada kladek, pak to na jedné straně krabatilo pásku atd
Pritlak by som nemenil.Pokial je ta kladka stvrdnuta tak je to o prde,capstan bude zbytocne zatazovany,lozisko bude trpiet...Odmerat rozmery a hriadel kladky a pokial je moznost tak objednat novu...Ako uz bolo spomennute vyssie-AME ma kladiek kopu.Ja som tam tiez kupoval...Ked uz to budes mat rozkuchane,to lozisko CPST motoru by som vycistil a premazal nejakym olejcekom.Mal som uz taku zavadu ze bol velky pokles otacok cpst motoru pri pretacani s obrazom.Tiez som spekuloval s pritlakom,menil rotor capstanu,nepomohlo...Nakoniec stacilo rozobrat,lozisko a osku vycistit a pekne zlahka premazat konkorom a toci to ako dive,ziadna strata rychlosti.
Holt stare mazivo...
