xp po zasahu dochodcu zmrzne po prihlaseni
#16 Příspěvek od EKKAR »
Maskot - myslím, že mu žádná práva nedával, že ho jen "pustil sednout ke klábosnici" ve svém přihlašovacím profilu. Což je u lamera naprosto fatální chyba - buď mu udělat vlastní omezený user-profil, nebo (lepší, byť finančně náročnější varianta) mu pořídit samostatný komp.
#17 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ano, a pro začátek stačí bez klávesnice. Stačí škody, co napáchá myší... :)
keemo
#18 Příspěvek od keemo »
Povolit Guest-ucet a normalny si dat docasne na heslo...ale teraz je uz neskoro...
czatlantis
#19 Příspěvek od czatlantis »
Nainstalovat nějakej virtuál a hodit to fullscreen :-)) jen nesmí mačkat ctrl+alt+del a nepozná to
#20 Příspěvek od ZdenekHQ »
Tak jsem chtěl u toho mýho provést stejný manévr - trošku ho "omladit" - jenže on už teď nenaběhne vůbec. Napíše
Main Processor : Athlon 1700 atd.
a vytuhne, načež se za chvilku resetne. Deska MSI K7T Turbo2.
Mimochodem - ten ventilátor na zdroji Eurocase EC400W se točí tak, že skoro stojí - to má regulaci otáček nebo je přidřenej?
#21 Příspěvek od rnbw »
Elyty nie su nafuknute (aj v zdroji)? Ventilator skus otocit rukou - ak sa volne toci, tak to tak asi ma byt.
#22 Příspěvek od ZdenekHQ »
Elyty dobrý, výměna zdroje a paměti bez efektu.
Jednou to prošlo i testem paměti, ale pak se to zase vrátilo do zmíněného stavu.
Andrea
#23 Příspěvek od Andrea »
A to jsi zvládnul napáchat jen myší nebo ti půjčili i klávesnici? :D
#24 Příspěvek od ZdenekHQ »
To mě i přes moje protesty dovezli na opravu. :)
#25 Příspěvek od EKKAR »
Podívej se na elyty na mámoprkně, hlavně na ty kolem soklu procíku - tohle dělá, když je nadměrné zvlnění na sekundárních zdrojích pro jádro, RAM a další poblblosti. Když je všecky, ty nafouklé ale i ty nenafouklé stejné kapacity a od stejného výrobce vyměníš, mělo by to naběhnout. Vřele doporučuju používat typy na napětí 10V místo původních 1m0 nebo 2m2 na 6,3V - i při stejném ESR vydrží déle funkční. Pokud se samozřejmě vejdou půdorysně. O teplotní třídě 105°C snad netřeba hovořit...
#26 Příspěvek od ZdenekHQ »
Takže - vyházel jsem všechny karty a probralo se to, ale pořád ve windows stejný stav. Tedy vyhodil jsem i grafiku Geoforce-2 a strčil tam moji testovací Rage Pro Turbo a ejhle - test paměti a celkový boot se výrazně zrychlil a už jsem se dostal i na plochu. Ta té původní kartě chybí ventilátor a solidně topí.
Teď to zkusím profouknout nějakým scanem, podle Správce úloh občas něco bere jen taskmgr.exe, jinak je klid a na první pohled nic podezřelýho.
#27 Příspěvek od rnbw »
Skus odstranit nVidia drivery a nainstalovat tam najnovsiu verziu pre tu kartu.
#28 Příspěvek od ZdenekHQ »
Stejně mám pořád pocit, že je to HW chyba základní desky.
Navíc ten binec - je tam třeba naráz AVG i Avast atd... Nejraději bych v DOSu napsal format C: /u :twisted:
#29 Příspěvek od ZdenekHQ »
Našel jsem dva viry, vytvořil jsem nový (a zatím funkční) uživatelský profil s tím, že to trvalo HODINU a tři restarty, než naběhly ikony. Teď to znovu projedu Avastem a vrátím to, ať si stáhnou důležitý data a přeinstalují, protože tam mají nastrkaných karet jak v pokru a určitě to bude chtít nějaký CD.
hobza
#30 Příspěvek od hobza »
Projel bych to Malwarebytes-anti malware,než Avastem
Zpět na „Výpočetní technika“
