MITSUBISHI VCR HS-621V, vadná dioda
koala
#1 Příspěvek od koala »
Dobrý den,
nevěděl by někdo co je to za diodu a čím jí nahradit? Nemám schéma. Na desce je dioda na sekundární straně zdroje značená D9B2 a na diodě je vyraženo S4 71. Mezi 4 a 7 je mezera. Díky za info.
ohryzek36
#2 Příspěvek od ohryzek36 »
No, s tímhle videem sice zkušenost nemám, ale katalog k označení S4 napověděl několik typů - 1SS367, 1SS373, 1SS389, 1PS76SB40 a 1PS89SS04 - typy se liší pouzdry (ESC, USC, SOD323, SOT490, SOD523)
Philip_Fry
#3 Příspěvek od Philip_Fry »
Rovněž toto video neznám, ale pokud je to jen usměrňovací dioda na sekundáru, zkusil bych nějak "odhadnout" její parametry a podle toho tam nacpat nějakou rychlou usměrňovací FR... nebo HER... a nazdar.
koala
#4 Příspěvek od koala »
Némá někdo schéma na toto video....stačilo by schéma zdroje. Nerad bych tam dával nějakou jinou diodu a udělal si ve videu větší problém než tam je, když pořádně nevim na jaké napětí má být.Scháněl jsem schéma na google, ale našel jsem jen nabídku na koupi. Na www.elektroda.pl schéma je,ale nepovolí mi to stáhnutí....mám málo bodíků.
ezopaci
#5 Příspěvek od ezopaci »
Sorry za lehkou reklamu (ale k veci): schema nemam, ale mam nejake Mitsubishi (stereo) ve skladu - zlobi tam jen mode switch. Jinak chodilo jak vino. Nechcete ho nekdo ? (Praha, Kladno, Most)
Tomas
Carel
#6 Příspěvek od Carel »
To nemůže být žádný problém nahradit tu diodu.Podívej se jak,odkud je zapojena.Jestli je připojená přímo ze sec.trafa,tak ji nahraď nějakou rychlou. Podle velikosti kondenzátoru,co je za ní i parametr na jaké U,I.(Když použiješ s předimenzovanými param.,nic nezkazíš.)
koala
#7 Příspěvek od koala »
Tak se konečně podařilo video zprovoznit. Diodu jsem nahradil jinou z jiného videa. Zkoušel jsem jich několik a všechny vykazovali na výstupu stejné napětí. Hlavní příčina nefunkčnosti prim. zdroje byl C915. Na sec. straně D9B2 a C9A3. Pak se video rozeběhlo, ale nezdáli se mi ostatní napětí. Po dalším měření ještě byli vyměněny C9A5, C9A6, C9A4.
Díky všem za rady.
PS: Konečně jsem si pořídil osciloskop a za pomocí něho se C se ztrátou kapacity nechají dost slušně odhalit.....díky za něj.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
