PHILIPS L6.2AA 21PT1653/58, oprava zdroje
Poradna určená pro amatéry
soucek
#1 Příspěvek od soucek »
Je to televize po bouřce, byla totálně mrtvá. Opravil jsem zdroj výměnou všech součástek servisního kitu a k tomu vyměnil elyty 2423,5423. Televize naběhla i VN, ale neběží vertikál (vodorovná čára). Zdroj dává za chodu jen 86V. Navíc se mi nedaří stáhnout správné schéma, všude jsou schémata se 110st. vychylováním a já bych potřeboval s 90st. Je mi jasné, že je ty moduly jsou podobné, ale usnadnilo by mi to hledání obou závad.
Burajko
#2 Příspěvek od Burajko »
Nema mat ten zdroj 150V?
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
omegatv
#3 Příspěvek od omegatv »
Na eserviceinfo.com si hladal tam je cely servis.manual.treba zadat PHILIPS l6.2 a mas to.
...Laco...
kokun
#4 Příspěvek od kokun »
omegatv - chytrej, ale asi nevíš o čem soucek píše - potřebuje sch. s obvody Deflection pro 90°-ňové vychylování a jak na eserviceinfo.com, tak všude jinde najde pouze pro 110° 8O :cry:
Najít správné sch. není jednoduché, taky jsem se ho nahledal :wink:
Tady ho máš:
L6.2 - defl. 90°.pdf
Deflection 90°
(72.56 KiB) Staženo 257 x
Honza - kokúň
__________________________
soucek
#5 Příspěvek od soucek »
To: kokun Posílám velký dík. To hledání schémata jsem po pravdě vzdal,věnoval jsem tomu po chvilách několik hodin.
soucek
#6 Příspěvek od soucek »
Burajko píše:Nema mat ten zdroj 150V?
Tady by mělo být 95V, pokud se nepletu.
Burajko
#7 Příspěvek od Burajko »
Ma mat 95V.
Naposledy upravil(a) Burajko dne 26 zář 2010, 17:33, celkem upraveno 2 x.
kokun
#8 Příspěvek od kokun »
soucek píše: ... To hledání schémata jsem po pravdě vzdal,věnoval jsem tomu po chvilách několik hodin.
To ti věřím a vím taky jak se to "blbě" dělalo bez patřičného schématu.
Sám jsem si přepisoval a vpisoval (podle skutečného osazení modulu 90°) pozice a hodnoty do toho sch. 110°, ale není nadto, když máš origoš :roll:
Přestože není z nejkvalitnějších, tak pomůže víc než dost :wink:
Honza - kokúň
Burajko
#9 Příspěvek od Burajko »
C2515-47uF/160v nema malu kapacitu?
soucek
#10 Příspěvek od soucek »
Burajko píše:C2515-47uF/160v nema malu kapacitu?
Měnil jsem ho spolu s 2423 při opravě zdroje, viz. můj první příspěvek. Akorát, ža jsem tam zblbnul jeho označení. Tak se omlouvám. Napětí pro vertikál jsem naměřil 28.8V, mělo by tam být 25V.
soucek
#11 Příspěvek od soucek »
Takže cvičím na tom modulu vychylování jako gymnasta. Stále se mi nedaří najít konkrétní vadnou součástku,aby se rozjel ten vertikál. Povyměňoval jsem na něm elyty, tranzistory a odpory proměřil a nic. Dále jsem postupoval cestou k optočlenu 7422 a tranzistoru 7424. Na rezistoru 3430 je správných 14V, optočlen jsem jiný nezkoušel, protože ho momentálně nemám. Jedině ho zkusím prohodit s optočlenem 7420, který je pro buzení horizontálu (ten je funkční).
