TV Philips chassis L06.1EAA, po burke vadny zdroj
Poradna určená pro amatéry
cabernet
#1 Příspěvek od cabernet »
Nazdar majstri,
tento TV je po burke. Bol vadny STB zdroj. Ten uz funguje, akurat este nejde hlavny zdroj. Po zapniti TV je v rezime STANDBY. Ked chcem zapnut TV z tohto rezimu do prevadzkoveho cez dialkovy ovladac, tak sa LED rozblika: 3x kratko medzera 2x kratko medzera 1x dlhsie a toto sa opakuje.
Podla merani su optocleny otvorene. Na 7511 pin2 je 13V len pri odpojenom optroclene. Akonahle tento pripojim tak toto napatie klesne na 3V, tym padom mi to stahuje pin6, ktory je na druhej strane optoclenu. Integr. obvod som menil, tak predpokladam, ze je OK.
Prosim o radu tych, ktori maju s tymto chassis skusenosti.
Dakujem.
cabernet.
fredis
philips
#2 Příspěvek od fredis »
Ahoj! Zkus vyměnit tranzistor 7505.Potom uvidíš!!Dej raději na vyšší napětí a s velkým zesílením!!! Např BC xxx
cabernet
#3 Příspěvek od cabernet »
Toto je uplne o nieco inom...
otakarv
#4 Příspěvek od otakarv »
To fredis,co máš s tím tranzistorem 7505 :?:
Kde to ještľ všude budeš radit http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=39408 :roll: .
kokun
#5 Příspěvek od kokun »
To fredis - už jsem to tu jednou psal - pleteš si hov*no s pitralónem :cry:
Víš jaký je rozdíl mezi šásky L6.1A a L06.1E :?: :wink:
Stáhni si obě a pak uvidíš.
Honza - kokúň
__________________________
