Plazma LG 42PC1R, opakovane cykluje
Poradna určená pro amatéry
bryndziar
#1 Příspěvek od bryndziar »
Potreboval by som poradiť s touto telkou, nemám s plazmou moc skúseností. Známi volal do servisu v ZA a nechcú mu ju opraviť, že vraj toho majú teraz moc a tak mi ju doniesol nech sa na to pozriem. Telka neustále opakovane cykluje, typujem to na zdroj. Skontroloval som všetky pojistky na moduloch sú OK. Dosku zdroja som odpojil a opravil plošný spoj, na výstupe sú tri odpory 10R/5W pod nimi to bolo celé opálené, myslel som že to niečo zaťažuje ale zdroj cykluje i na prázdno. Zle sa mi to opravuje lebo nemám žiadne schéma. Nevie niekto poradiť čo v týchto zdrojoch odchádza? Ďik za každú radu.
Naposledy upravil(a) bryndziar dne 28 zář 2010, 08:13, celkem upraveno 1 x.
mirosne
#2 Příspěvek od mirosne »
Skúšal si schému hľadať?Ale asi nie,lebo neuvádzaš ani číslo chassis a bez toho ťažko niečo nájdeš! :cry:
A to ako profík,by si to mal vedieť....
Pozdravujem Vás, Miro.
bryndziar
#3 Příspěvek od bryndziar »
To číslo chassis som nikde neobjavil len na plošáku zdroja je 68719PT299 a ten zdroj má celkom 6ks rebrových chladičov (3 v primare a 3 v sekundare). Idem skúsiť hľadať.
kokun
#4 Příspěvek od kokun »
Jak píše mirosne - neuvedeš ani č. šasi a chceš schéma - "profíku" 8O :cry:
Obávám se, žes neuvedl ani "celý" model TV, páč (pro různé verze) existují šasi: MF-056L, PN-61A, PP61A a PP62A - tak které v tom máš? 8O :roll:
Honza - kokúň
__________________________
bryndziar
#5 Příspěvek od bryndziar »
kokun píše:Jak píše mirosne - neuvedeš ani č. šasi a chceš schéma - "profíku" 8O :cry:
Chlapi, hneď ma tu nekameňujte. Na zadnom kryte je typ LG 42PC1R, vo vnútri telky na štítku model PDP42X3 no a ten zdroj posielam radšej na obrázku
(161.09 KiB) Staženo 320 x
kokun
#6 Příspěvek od kokun »
I když bude ten model telky "celý", stejně je potřeba znát to č. šasi 8O
A že tam někde bude, není pochyb (zvláště, když jsem ti dal na výběr několik Nr. - jedno z nich by to mohlo být).
Zatím jsi napsal pouze:
bryndziar píše: ... len na plošáku zdroja je 68719PT299 ...
a teď udáváš toto:
bryndziar píše: ... Na zadnom kryte je typ LG 42PC1R, vo vnútri telky na štítku model PDP42X3 no ...
což bude zřejmě č. panelu :roll:
A až se "dopátráš" toho č. šasi, seženeš dokumentaci (servismanuál - třeba 20MB), nakonec zjistíš, že sch. zdroje v něm není - jak by ses mohl už dávno na str. EB dočíst 8O :cry:
Počkej si, co ti poradí specialisté na "placky" - třeba kozoka (já ti chtěl jen dopomoci k té dokumentaci) :wink:
Honza - kokúň
kozoka
#7 Příspěvek od kozoka »
u tohohle modelu zdroje nikdy neodcházeli. PDP4X3 neboli V8 X3 je typ panelu.
co si mám představit pod pojmem cykluje zdroj?
odpojím napajecí konektory od modulů Y-SUS a Z-SUS.
zapnu plazmu do provozu a měřím
VS 190V
VA 60V
je to tam nepadá to?
PS: ja si myslim že zdroj je dobrý a v prdeli je Y-SUS
bryndziar
#8 Příspěvek od bryndziar »
Oba muduly ( Y, Z ) sú odpojené od zdroja, v zdroji mám zapojené len modul pätice k DDR, v zdroji cvaká relé. Napätia sa zle merajú lebo to stúpa a do sekundy padne. Chová sa to úplne rovnako či ide zdroj naprázdno alebo Ysus a Zsus pripojím, dokonca blikne i panel.
kozoka
#9 Příspěvek od kozoka »
připojovat to natvrdo není moc dobré:-D
celý zdroj bych měl jako ND
bryndziar
#10 Příspěvek od bryndziar »
Kozoka dík za ochotu pomôcť. Ono to cvaká (odpadáva relé), po pripojení sieťovej šnúry a panel blikne. Neviem identifikovať, či je to zdroj alebo Ysus. Prepáč, ale nerozumiem čo myslíš tým "zdroj na ND"
Burajko
#11 Příspěvek od Burajko »
Nahradny Diel...
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
kokun
#12 Příspěvek od kokun »
bryndziar píše: ... Prepáč, ale nerozumiem čo myslíš tým "zdroj na ND"
Ty si to ale "překroutíš" po svém 8O :lol:
On ale nabízí celý zdroj jako ND:
kozoka píše: celý zdroj bych měl jako ND
- a to je trošku rozdíl :roll:
EDIT:
bryndziar píše: To číslo chassis som nikde neobjavil len na plošáku zdroja je 68719PT299 a ten zdroj má celkom 6ks rebrových chladičov (3 v primare a 3 v sekundare).
Podle "rebrových chladičov" určitě tu dokumentaci nenajdu ani já a pochybuji, že někdo jiný (v životě jsem ten tvp neviděl), ale podle č. šasi určitě :wink:
Honza - kokúň
alino2
#13 Příspěvek od alino2 »
Mam ten isty problem - cvakanie rele. chassis pp62a. /PDP42V/
Nemate niektor schemu zdroja
Gorylismus
#14 Příspěvek od Gorylismus »
Mám schéma na tuto tv ,ale nepodařilo se mi to nahrát na upload.Jestli je ještě zájem pošlu do mailu. velikost 16mb.
#15 Příspěvek od BOBOBO »
No a dát na čas na uložto ?
