trafopájka
Vojta7
trafopájka
#1 Příspěvek od Vojta7 »
Mám starou trafopájku označenou ETP ČSN 361490. Jak dlouho může běžet bez přerušení?
mirosne
#2 Příspěvek od mirosne »
20sec. alebo kým nezhorí primár.
Pozdravujem Vás, Miro.
Vojta7
#3 Příspěvek od Vojta7 »
Zajímavé, byla totiž často používána třeba i dvě minuty a nic se s ní nestalo.
Atlan
#4 Příspěvek od Atlan »
no to je ta druha odpoved co ti ten predomnou napisal
Vojta7
#5 Příspěvek od Vojta7 »
"kým nezhorí primár"? Jak už jsem psal, i při takové zátěži funguje bez chyby, nic neshořelo, jen občas jsem tam dal menší smyčku a ta pak byla v p****i do 15 s.
stasek
#6 Příspěvek od stasek »
No, můžeš to zkoušet i dýl, tak dlouho, dokud ten primár neodejde.
Vojta7
#7 Příspěvek od Vojta7 »
Byla používána asi 30 let a neodešlo kromě smyček vůbec nic :D tyhle staré věci vydrží opravdu hodně. Pájel s tím už můj táta. Ptal jsem se abych věděl jak moc výrobce "podcenil" svůj produkt :D
PLV
#8 Příspěvek od PLV »
Starými Československými trafopáječkami jsem kolikrát pájel desítky minut v kuse a třeba osm hodin a někdy nešlo udržet ruku ani na krytu ale kromě vymletých závitů na připevnění smyčky, nikdy neodešly. :D
Netřep se mnou!
Vojta7
#9 Příspěvek od Vojta7 »
Kup si novou a vydrží ti max. těch 10-20 sekund :D :D :D :D :D :D :D 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-)
BIPOLAR
#10 Příspěvek od BIPOLAR »
PLV - tak, tak. Kulatý hnědý kryt z bakelitu a asi tak každou půlhodinu se muselo pájení odložit a nachat trafopájku aby trochu vychladla. :wink:
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Andrea
#11 Příspěvek od Andrea »
Možná někdo nepochopil, k čemu se taková trafopáječka používá, že slouží k tavení slitin cínu, které se taví někde v rozmezí 190-300stC. K tavení mědi se používají jiné ná/pří/stroje. Proto má ta páječka spínač ovládaný prstem, aby se vypínáním a zapínáním udržela teplota pájecího očka právě kolem těch 300stC, při takové teplotě vydrží očko několik hodin pájení a jeho konec není způsoben přetavením vysokou teplotou, ale postupným rozpuštěním v cínové slitině.
Basic
#12 Příspěvek od Basic »
3 roky stará sada s páječkou FERM a vydrží brutální zacházení :D není problém hodinu řezat plast. Tlusté očko, plasty na pájce vařicí a furt jede :) Koukal jsem dovnitř, trafo sice nic moc, ale funguje dobře.
#13 Příspěvek od ZdenekHQ »
PLV píše:Starými Československými trafopáječkami jsem kolikrát pájel desítky minut v kuse a třeba osm hodin a někdy nešlo udržet ruku ani na krytu ale kromě vymletých závitů na připevnění smyčky, nikdy neodešly. :D
Ano, tohle pamatuju. Rozžhavená páječka po x hodinách bastlení, ale přežila a žije dodnes (kromě krytů, ty jsem vyměnil).... Rok výroby 1979.
kokun
#14 Příspěvek od kokun »
Stará 90VA (s bakelitovými kryty - nesčetněkrát lepenými a s původními závity M3 :!: ) z r. 1961 - a pájí dodnes 8O :roll:
Honza - kokúň
__________________________
#15 Příspěvek od ok1hga »
Mechanika Praha ETP-II 100W r.v.1974 - hranatá
jednou jsem měnil kryt po pádu na zem ze stolu, stržené závity, ale jinak v pohodě
Zpět na „Elektrické nářadí“
