Tesla NC452
kesy0
Tesla NC452
#1 Příspěvek od kesy0 »
Nazdarek. Mam Teslu NC452 s dorobenym zosilovačom vo vnutri gramofonu a neskutočne mi brumí. Zistoval som na nete cim to moze byt sposobene a docital som sa 2 dovody, len neviem ktory z nich je ten spravny, ci je vobec niektory spravny. Preto sa chcem poradit ci s tym nemate niekto skusenosti.
Tie dovody: 1) zle tienenie na vystupnom kabli
2) napajacie trafo umiestnene pod tanierom
A este jedna vec, na drziaku prenosky je taky velky srob, ktory netusim na co tam je, a nie je vo svojej povodnej polohe v akej bol cca 5 rokov dozadu ked sa gramo pravidelne pouzival...je to problem ? ak ano ako ma byt spravne nastaveny.
Diky
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Předpokládám , že tam má magnetodyn.přenosku . Ta potřebuje velice zesílit nízké kmitočty a tím sebemenší chyba stínění zapříčiní brum , včetně zemních smyčem a rozptylu magpole trafa . A pokud myslíš tu kulatou věc na konci raménka , tak to je protizávaží a jeho polohou se zajišťujě správný tlak na jehla přenosky . Ten se musí nastavit dle určení výrobce přenosky . Cca mezi 1-3g pro výše zmíněný systém (10-30mN pro ďoubalíky) . Nejlépe všemu napoví foto všech detailů .
#3 Příspěvek od konosuke »
jde o korekční předzesík (RIAA) ? v tom případě zkus vyřadit a napojit signál z přenosky napřímo do vstupu PHONO (pokud má) na zesilovači přes který hraješ
kokun
Re: Tesla NC452
#4 Příspěvek od kokun »
konosuke - jak to čteš? Nevidíš, že píše:
kesy0 píše: Mam Teslu NC452 s dorobenym zosilovačom vo vnutri gramofonu a ...
8O :cry:[/quote]
Naposledy upravil(a) kokun dne 30 zář 2010, 13:00, celkem upraveno 2 x.
Honza - kokúň
__________________________
kesy0
#5 Příspěvek od kesy0 »
Hej magneto dym. menená, ale aj stara robila presne to iste (v podstate co si pamatam tak ten gramofon to robi odjakziva :P ).
Nie nie je to korekčni predzosilovač. Fotrik ho tam dorabal ked bol ten gramo novy,pretoze nevedel v tej dobe zohnat zosilovac a mal (a stale ma) JVC vezu, takze ten gramo sa pripajal priamo na nu cez cinch.
Nene nemyslel som protizavazie :D to viem jak vyzera...je to taky velky srob na lavej strane drziaka prenosky (dost tazko sa otaca) je mierne ukryty za tanierom...fotky mozno napomozu
(107.48 KiB) Staženo 149 x
kokun
#6 Příspěvek od kokun »
Z tebe by taky jeden dostal psotník - jednou píšeš:
Podruhé zase:
kesy0 píše: ... Nie nie je to korekčni predzosilovač. Fotrik ho tam dorabal ked bol ten gramo novy,pretoze nevedel v tej dobe zohnat zosilovac a mal (a stale ma) JVC vezu, takze ten gramo sa pripajal priamo na nu cez cinch.
8O :cry: :cry:
Honza - kokúň
kesy0
#7 Příspěvek od kesy0 »
Sorry ale nevyznam sa v tom tak dobre...proste to ma vo vnutri zosilovac, ktory tam fotrik dorabal a pripaja sa to napriamo do veze cez cinch (ziaden predzosilovac ani nic ine ).
Ale to brumenie nemienim teraz riesit...ovela viac ma zaujima naco je tam ten velky srob. Tak ak niekto viete na co je a ako ma byt spravne nastaveny, dajte vediet :) diky
kesy0
#8 Příspěvek od kesy0 »
... :? je pekne ze si moju temu pozerate, ale skuste aj poradit, celkom by pomohlo
Diky
mirosne
#9 Příspěvek od mirosne »
To Mr.KOKUN:Z tebe by taky jeden dostal psotník
Čo je to psotník?
Pozdravujem Vás, Miro.
#10 Příspěvek od Hill »
Jestli to přes cinche připojuješ na další zesilovač (a ne přímo na bedny), pak to znamená, že je uvnitř gramce korekční zesilovač RIAA, který je potřeba, aby zesílil signál z přenosky a srovnal její kmitočtový průběh (to je ta křivka RIAA). Na cinčích by tedy měl být signál zesílený na úroveň stovek mV s lineárním průběhem, tedy schopný zpracování v jakémkoli zesilovači s vysokoúrovňovým vstupem (AUX IN, LINE IN, vstup pro krystalovou přenosku a podobně).
Brum může vznikat
- špatnou filtrací napájení pro předzesilovač (elektrolyty ve zdroji)
- nevhodným umístěním napájecího transformátoru (rozptylové magnetické pole trafa zasahuje až do přenosky)
- chvění trafa se přenáší na šasi gramofonu a rozechvívá buď čep raménka nebo talíř, případně obojí (takový brum se změní, když položíš hrot na desku)
- nezapojené stínění kablíků od přenosky
- zemní smyčka (předzesilovač není kostřený do jednoho bodu, případně i je, ale stínění kablíků od přenosky je kostřené daleko od vstupu předzesilovače nebo je spoojené jak se vstupem, tak s šasi)
Začni těmi elektrolyty ve zdroji.
kesy0
#11 Příspěvek od kesy0 »
Konecne poriadna rada...dakujem :) vyskusam, a este jedna vec, nevies nahodou naco je ten srob ? (viď fotka)
#12 Příspěvek od Hill »
Nepamatuji se, že bych si zrovna tohoto šroubu musel někdy všimnout, kdykoli jsem měl nějakou NC45x v parádě.
Snad ti odpoví někdo, kdo s ním už měl co do čunění.
kesy0
#13 Příspěvek od kesy0 »
oki, tak hadam sa niekto najde, aj tak dakujem...
a uz len jednu vec :D , ten gramofon ma nejaky system ktory zabezpecuje to ze ked dohra platna (prenoska dojde nakoniec platne, k etikete) tak sa sam vypne. Ale nejak to nefunguje, resp, prenoska je uz na konci a stale ide. A az ked ju rucne posuniem, cca o 1 cm -na etiketu tak az potom sa vypne. Tak neviem ci je to o tom ze neni este ponastanovany antiskating ani protivaha prenosky alebo je problem v niecom inom ?
kokun
#14 Příspěvek od kokun »
mirosne píše:To Mr.KOKUN:Z tebe by taky jeden dostal psotník
Čo je to psotník?
:lol: :lol: :lol:
psotník - Význam: křeče s bezvědomím vyskytující se u malých dětí :roll:
Naposledy upravil(a) kokun dne 30 zář 2010, 19:21, celkem upraveno 1 x.
Honza - kokúň
kokun
#15 Příspěvek od kokun »
kesy0 píše: ... a uz len jednu vec :D , ten gramofon ma nejaky system ktory zabezpecuje to ze ked dohra platna (prenoska dojde nakoniec platne, k etikete) tak sa sam vypne. Ale nejak to nefunguje, resp, prenoska je uz na konci a stale ide. A az ked ju rucne posuniem, cca o 1 cm -na etiketu tak az potom sa vypne. Tak neviem ci je to o tom ze neni este ponastanovany antiskating ani protivaha prenosky alebo je problem v niecom inom ?
Tak, v antiskatingu to asi bude těžko - to spíš v seřízení toho "koncového vypínače".
Ale přímo tento gramec neznám - neměl by však být problém najít od něj Servismanuál (tam bys měl veškeré seřizování popsané) 8O :roll:
Stačí trošku hledat: Tesla NC452
Honza - kokúň
