Dobry den.potrebujem poradit ci je tato schema vobec dobra,nejako mi to nechce fungovat.Suciastky su vsetky premerane,oscilator T1,2 funguje.Napetie na D1 mam dobre.Nemozem nastavit 0 na vystupe OZ1 ako pisu.Ja tam mam -7V.S trimrom R26 sa da regulovat U na vstupe 2 dobre.Kde je chyba uz neviem.Poradi niekto?
piitr píše:Já nevím. Mně není moc jasné, jak se dostane nějaký stejnosměrný proud do kolektoru T3. Asi tam má být ještě něco zapojené, co není namalované.
Ano ten kolektorovy obvod u T3 zvlastni, neco tam chybi... alespon tecka... Ovsem na popisovany problem nuly na vystupu OZ1 to vliv mit nebude. Tam bude asi nejaka chybka v realizaci (treba R27 M12 na zem misto na -VCC nebo R21 10M s opacnym problemem) nebo odstreleny OZ.
O tom ze tam chyba spoj viem,M12 na kostru?uz je tam R23 aj tak nic.Prehodit R21 tiez nic.Vadny IO? urcite nie skusal som ich v inom jednoduchom zapojeni,mam ich viac kusov.
Zmer napeti na vstupech + a - OZ, pokud nejsou stejna nefunguje tam zaporna zpetna vazba - resp. se ji nedari srovnat napeti na vstupu - s napetim na vstupu +. Takze bude chyba v nekterem z tech odporu, co jsou pro zv relevantni, nebo v prohozenych vstupech OZ, nebo je z nejakeho duvodu (ubytek vyvolany vstupnim proudem na tech 10M?) na vstupu + napeti (ma tam byt idelane 0 proti zemi), ktere nema sanci ta zv srovnat.
Prehodit vstupy OZ nepomoze akurat sa otoci U z - na +7V.Skusil som znizit hodnotu R24 na 10kohm vyst.U regulovatelne kleslo na 4V pri zamene na 1kohm na 2V...tiez nepomohlo.Napatie na vstupoch sa da doregulovat trimrom aby bolo rovnake skoro ziadne tiez nic.R21 zmerany je dobry je vo vzduchu kvoli zvodu tam je to ok.DPS tam chyba tiez nieje.zdroj blokovany skusane aj na baterky ..fakt neviem.
To sa len tak hovori...zapajkovany tam je len nie na dps ale nad "vo vzduchu" ako vo VF ked robim antenne zosiky..Vyhodil som R23 a uz to ide dorehulovat na 0 na vystupe.Uvidim ci to vobec pojde idem skusat.
Takze bez R23 to trochu plavalo.Dal som ho spat akurat som zmenil hodnotu na M1 a uz to mera.
Nemate nahodou niekto nejaku inu schemu co by som vyskusal...na porovnanie.Ze sa da aj cez zvukovku viem nechcem.
Vzhledem ke vstupnímu klidovému proudu až 500 nA je asi ta hodnota R21=10M přehnaná. A kvůli symetrii by celkové odpory zapojené do (+) a (-) vstupů měli být zhruba stejné. Navrhl bych R21=10K.
Takze po precitani posledneho prispevku som skusil R21 dat 10kohm bolo dost dobre ale uz bol tam urcity utlm tak som dal 100kohm lebo aj R23 mam 100kilo.Teraz je to asi najlepsie z toho vsetkeho..aj tak mam taky pocit ze tam boli povodne nejake ine OZ...mozno s FET vstupmi..alebo tak..uz to na dnes necham tak.Vdaka vsetkym za spolupracu pani.
Bernard píše:Vzhledem ke vstupnímu klidovému proudu až 500 nA je asi ta hodnota R21=10M přehnaná. A kvůli symetrii by celkové odpory zapojené do (+) a (-) vstupů měli být zhruba stejné. Navrhl bych R21=10K.
Coz je to, co jsem jiz zminoval. Prehnany je ten odpor z hlediska vstupnich parametru OZ, ale neni prehnany z hlediska zbytku zapojeni. Rozhodne bych ho nesnizoval, spis bych pouzil nejaky modernejsi OZ nez prehistorickou 741.
