Izolační převodník pro měření síťového napětí
#1 Příspěvek od ZdenekHQ »
Chci se vyhnout trafáku a přitom měřit (či spíše indikovat) síťové napětí s linearitou v rozsahu 50-300V kolem 1-2%. Znáte nějaké levné, ale lepší zapojení, než je tohle ? Každopádně to musí opravdu "izolovat".
(15.07 KiB) Staženo 113 x
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Cože Tě bolí ten milionkrát ověřený trafák . Není in ?
#3 Příspěvek od ZdenekHQ »
Není místo, na 3 fáze je to už těžký a ceny (např. Myrra) lezou směrem vzhůru, zatímco dostupnost směrem dolů.
#4 Příspěvek od BOBOBO »
Tož jestli chceš něco bastlit , tak můžeš snad použít běžná napájecí tráfka s odpovídající izolací vinutí . Bez zvláštního zatížení by mohla i ta linearita vyhovovat ?
Cust
#5 Příspěvek od Cust »
HCPL-7840 ?
procesor
#6 Příspěvek od procesor »
Cust píše:HCPL-7840 ?
Toto šlape. Použité v spätnej väzbe pri číslicovom (PWM) generovaní rôznych sieťových štandardov od 50 do 250V ac 50/60Hz.
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
To je na můj vkus trošku kanón na vrabce - když vezmu, že za tím asi nebude true RMS převodník, ale jen usměrňovač někde "po cestě" a u té sítě se tam dá čekat všechno možný, jen ne čistej sinus...
Ale dík za tip.
jasin
#8 Příspěvek od jasin »
Co použít ochrannou oddělovací impedanci? Není to sice úplně izolace, ale na oddělení z hlediska bezpečnosti to stačí. TME nabízí odpory se zkušebním napětím 4 kV. Oddělovací impedance má být na 10 kV, takže tři odpory. Jednodušší to asi nejde.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Cust
#9 Příspěvek od Cust »
to by chtělo 6 odporů...
tři ve fázi a tři u nuláku :-) jinak to bude nebezpečné :lol:
jasin
#10 Příspěvek od jasin »
Nulák by nebezpečný být neměl. Pokud by šlo o střední vodič odlišný od PE, tak budiž.
Vitrohm vyrábí i vysokonapěťové odpory, stačilo by po jednom, jenže nejsou tady na trhu. Musí se jich objednat bedna :(
procesor
#11 Příspěvek od procesor »
Len ako sa dá z nich urobiť delič na meranie, keď druhá strana prakticky "pláva".
