Thomson 29DM182T, chassis ETC010, po zasahu bleskom
Poradna určená pro amatéry
jany685
#1 Příspěvek od jany685 »
Zdravim vsetkych, potreboval by som radu pri oprave toho tv, ako som v predmete nepisal tento telkac dostal zrejme nepatrny ale predsa skodlivy zasah, po vymene IC860-TEA1520P, telka naskoci, no nahodne prepina medzi vstupmi , tj AV1-AV2-Tuner, stale dookola, stretol sa uz niekto s taky niecim? napetia asi nema zmysel vam oznamovat kedze VN cast ide bez problemov a sekundar zdroja je tiez v poriadku. Dik za rady.
jany685
Thomson 29DM182T po zasahu bleskom
#2 Příspěvek od jany685 »
len by som chcel vediet ci to uz to TDA12020 nema nahodou za sebou
cabernet
#3 Příspěvek od cabernet »
Mohol by to sposobovat aj ten obvod.Trochu som studoval tu schemu. Skusil by som poodpajat od procesora, co sa da(konektory). Zle napajacie napatia si vylucil, tak este nieco namerat. Najlepsie asi osciloskopom.
jany685
#4 Příspěvek od jany685 »
ten bohuzial nemam, no odpajal som napajanie lokalnej klavesnice ,kedze telka sa svojvolne vypina aj zapina a prepina mezdzi vstupmi, , bez zmeny, tiez mam podozrenie na ten mikroprocesor, no nic, ak tu ta tema este bude, napisem po vymene toho tdacka
paca123
#5 Příspěvek od paca123 »
Tu klávesnici bych odpojil celou kšandu.Pravděpodobně tam je svod na některém tlačítku.
Burajko
#6 Příspěvek od Burajko »
Po blesku ,tazko to ma na svedomi klavesnica... :wink: Skor by som kontroloval eeprom+obvody resetu a napajanie procesoru.
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
jany685
thomson
#7 Příspěvek od jany685 »
ten obvod eeprom som zamenil za 24c08 , kedze som nemal 24c16 a tiez to robilo , v lokalnej klavesnici to tiez nebude, odpojil som som ju priamo od procesora, vetvy 5V a 3.3v nemaju ziadne kolisania napetia, no ked som meral zvody na voci zemi tak som natrafil na zvod na vyvode 78 - R/PrIN3 aj ked bola nozicka odpajkovana, ten vyvod by nemal byt uzemneny kedze je to vstup rgb zo scart.
