zobrazení signálu v pc
Signál přivedu do procesoru s integrovaným A/D převodníkem. Procesůrek signál digitalizuje a přes UART ho pošle ven (UART je vlastně RS-232, nekecám?).
Dalším krok je převod na USB. Buď můžu použít nějaký šváb anebo jednodušší cesta bude něco takového http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=80180.
A nakonec zobrazení v PC. To bych použil program StampPlot Pro (pro domácí a školní použití je zdarma
Takže největší zádrhel je pro mě asi programování toho procesoru, ale myslím, že to bude celkem jednoduchý program (tedy doufám). Třeba se někde na netu bude povalovat
Díky všem, tohle asi bude nejschůdnější cesta. Dalším připomínkám nebo nápadům se ale nebráním.
_serafin_ píše:(UART je vlastně RS-232, nekecám?)
Kecáš. UART je to, co říká ta zkratka, asynchronni přijímač a vysílač, tj. paralelní data převádí do sériového tvaru se start a stop bitem a vysílá je asynchronně ven nebo tuto posloupnost přijímá a převádí zpět na paralelní. S tím, jak je reprezentovaná log.0 a log.1 na fyzické úrovni ("na kabelu"), to má pramálo společného, většinou používá (LV)TTL nebo CMOS úrovně. RS-232 je naopak specifikace té fyzické úrovně, že log. 0 je +12V, log.1 -12V atd. Takže za UARTem může následovat například převodník z TTL úrovní na úrovně RS-232, ale může to být i převodník na RS-422 nebo RS-485 apod.
Teď mi vrtá hlavou otázka. Mám MCU, který má výstupy Tx a Rx. Jestli jsem to správně pochopil, tak tyto výstupy nemůžu přivést přímo do vstupů Rx a Tx sériového portu počítače, ale musí tam být něco takového http://www.spezial.cz/apps/3V-uart-rs23 ... m3232.html. A až k tomuhle bych mohl připojit toto http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=80180.
V takovém případě by pak bylo jednodušší použít nějaký UART->USB převodník, třeba FT232R http://www.gme.cz/_dokumentace/dokument ... -303.1.pdf.
Takže by to vypadalo: signál->MCU->FT232R->PC
Omlouvám se za trochu přiblblé dotazy, potřebuji si utřídit myšlenky a takhle mi to jde nejlépe
http://leteckaposta.cz/661833780
_serafin_ píše:Takže by to vypadalo: signál->MCU->FT232R->PC
To je jedno možné řešení, celkem kompaktní, ale náročnější na výrobu. Ta varianta s převodníkem na RS-232 + hotový převodník USB/COM má také něco do sebe. Na starším počítači nemusí být USB, ale bude na něm pravděpodobně COM port. Takže by to bylo asi trošku univerzálnější řešení.
- elnovy
- Doporučuje se dohled statného moderátora
- Kontaktovat uživatele:
na mam tu starsiu jednoduchu veriziu ale zobrazuje asi len jeden priebeh...novisa 3.8 ma nejako komplikovane ovladaie ale ked by to noiekto rozbehal nech tu da postup....
a tu starsi verzi bych potreboval ...muzes mi ji poslat na elnovy@email.cz treba pres uschovnu
http://www.uschovna.cz/
mam prace jen win xp
dik jarda
- elnovy
dik jarda
- elnovy
Povolání: Vývoj elektroniky+DPS
Zájmy: Programování C++ ,assembler
Program jsem stahoval odsud http://www.selmaware.com/stampplot/index.htm.
Kód: Vybrat vše
Release 8.4 is available!
Full version FREE for Home/Educational Use
Updated for Windows Vista!
