LG 29FS2RNB, chassis MC-035E, riadkovy rozklad
- jozefbastlirna
Problem:
Po zapnuti z DO zacne nabiehat horizontalny rozklad + je pocut nabeh VN a asi po 3 sekundach prejde do stavu standby.
Overene, ze pricinou je zareagovanie nadprudovej ochrany Q 880,881. Podozrenie padlo na VN trafo, ktore som vymenil, nespravnou manipulaciou sa mi podarilo znicit aj koncovy tranzistor hor. rozkladu - vymeneny. Prekontrolovane polovodice a kondenzatory v obvode VN trafa. Suciastky sa zdaju byt dobre. Zavada je stale rovnaka.
Aby som mohol pokracovat v hladani zavady, vradil som medzi C884 a R877,878 jednoduchy regulator napatia - emitorovy sledovac s MOSFET tranzistorom riadeny ptenciometrom, co umoznuje regulovat rucne velkost napajacieho napatie pre horiz. rozklad. Nominalne napatie je 125V. Koncovy stupen pekne nabehne a bezi az do napajacieho napatia cca 105 V. Obrazovka jasi a zobrazuje(velky rozmer a zla ostrost). Pri dalsom zvysovani napatia nad tych 105V narasta prudovy odber (asi 1A) a po chvili zareguje prudova ochrana a televizor prejde do stavu standby.
Taketo znizene napajacie napatie dovoluje kontrolovat chod a pribehy osciloskopom. Priebehy sa zdaju byt dobre, vypada to tak, ako keby vela energie odchadzalo niekde prec z VN zdroja. Hreje znacne Q423.
prosil by som o pomoc.
Název vlákna byl upraven. To další se uvidí. Killroy
- jozefbastlirna
Mal som aj ja uz podozrenie na ne, dokonca som uz spravil toto. Zmeral som indukcnost H-vychylovaciek a navinul som vzduchovu cievku s rovnakou indukcnostou a zapojil som ju namiesto vychylovaciek. Chcel som vylucit medzizavitove skraty. S toto mojou cievkou sa vsak riadkovy konec choval rovnako. To bolo vsak este pred tou mojou upravou s tym znizenym napajacim napatim, takze este raz to vyskusam. Zatial dakujem
Chasis je MC-035E
- jozefbastlirna
Este by som rad poprosil, keby mal niekto po ruke takyto televizor, zmerat indukcnost horizontalnych vychylovacich cievok. Ja na mojom televizore nameriam cca 240 mikrohenry. Prepokladam, ze medzizavitovy skrat urcite znizi indukcnost vinutia
- jozefbastlirna
Totiž, pokud je neseženeš z nějakého vraku, tak nové nekoupíš
PROČ? V.C. totiž nejsou vedeny jako ND - v každém servismanuálu je jako ND pouze "kompletní obrazovka".
A pokud jsou některé V.C. jako "kurvítko" (tj. odcházejí jak "na běžicím pásu"), tak jsou neshnatelné
V každém servisu totiž pak leží hafo obrazovek - spíše celých tvp (s vadnými V.C.), přestože obr. mají třeba emisi "jak fík" - co z toho, když jsou vychylovačky vadné. Takže většina vraků je pak kvůli V.C.
Tak kde sebrat a nekrást
A který zákazník si dnes nechá vyměnit obrazovku v ceně několika kKč
Před zavedením slim technologie určitě tolik vadných V.C. nebývalo
__________________________
- jozefbastlirna
Ale teraz som pred chvilou este odskusal jednu vec, ked do serie s vychylovackami zapojim indukcnost cca 30 mikrohenry, mozem zapojit plne napajacie napatie 125 V, pravdepodobne mam trocha nizsie VN- nemam momentalne VN sondu -(kvalita obvodu sa vplyvom skratu znizila)ale je aj pomerne dobry vodorovny rozmer obrazu i ked je trocha zdeformovany na okrajoch. Teraz uz viem posudit aj konvergencie - nehovorim, ze su 100%, ale su obstojne. Tou indukcnostou pravdepodobne nahradzam znizenu indukcnost VC. Prudovy odber pri 125V napajani je takto cca 0.8 A a bez tejto indukcnosti bol cca 1 A pri napajacom napati tych 102 V. Ty nemas moznost zmerat indukcnost vychylovaciek patriacou k rovnakej doske?
Inak velmi pekne dakujem za pomoc - vsetkym.
- jozefbastlirna
jozefbastlirna píše:... Zaradil som do serie s vychylovackami indukcnost, ktora je momentalne asi 50 mikrohenry. .... asi 50 mkH. .... Televizor nie je moc stary, cca 3,5 roka a bol dost drahy asi 17000 Sk a to ma viedlo k snahe zachranit ho za kazdu cenu. Inak by som samozrejme bol navstivil zberny dvor a problem by bol vyrieseny komplexne a profesionalne. Este raz pekne dakujem. Jozef z Trencina
Shodou okolností mně leží (už delší dobu!) v dílně tvp Panasonic (nějaký slim 29" - chassis GP-2N) s vadnými vert. V.C.
Taky "kňučel", že vraj telka má iba 2,5 roka a stala 19.000,-SK, tak opraviť do 5.000-cek, vraj aspoň pre babku (špatně vidí a má len taky maly), keď on si už kupil nový (placku).
No, jak opravit do 5-ti kilo, když nová obraz. stojí více a V.C. jsou právě to "kurvítko"
Ale čti na NETu - dnes se všechno dělá tak, aby to vydrželo "2 roky + týden"
Jozefe - něco málo k tomu psaní "jednotek" (50 mkH = 50µH) najdeš třeba tady, anebo i tady
