IO 4046 a 4060
CZJKP1
IO 4046 a 4060
#1 Příspěvek od CZJKP1 »
Ahoj baslírňácí! :D
Měl bych takový dotaz, dají se tyto IO nahradit nějákými IO zn.Tesla mám tu plno IO Tesla řady MH apod. Je to určené do odupoz. ohldavců
Praktická elektronika A Radio 03/2003 str 7
a
Amatérské rádio 1/2009 str 10
Nechce se mě letět kvuly těm IO do shoppingu.
Chci postavit jiný odpuzovač než s 555 a PIC, našel sem právě toto, Vím že de složit ještě z MAA325 to plánuji, a nevíte co lze ještě použít ta další IO pro stavbu jak tesla tak netesla (myslím IO ne Tranzistory)
Nemáte někdo ten odpuzovač BETA myšoplaš (připomíná krabička bezdrátový zvonek)? Zajmalo by mě co je v něm za zapojení, on ho děda koupil, a DPS je přišroubovaná cestičkama vzhůru, nechci mu to hned kuchat abych se podíval, co tam je a chtěl bych ho sestavit též, ale vím že jsou v něm tranzistory, nemůžete někdo juknout - opatrně??
#2 Příspěvek od Hill »
Přece MHB4046 a MHB4060 .
Jde to i s řadou 74HC...
S jinými obvody řady MH z toho uděláš lokomotivu, kterou z baterií nemá smysl napájet, jak to bude žrát.
procesor
#3 Příspěvek od procesor »
Mojim hlodavcom chutí PVC a aj to s antistatickou úpravou.
A je im jedno či je v tom zabalená rada MHBxxxx, SNxxACxxx, xxHCxxx,.... na spotrebu kašlú :)
CZJKP1
#4 Příspěvek od CZJKP1 »
Hillé díky, no to se dá očekávat že to bude řrát s IO MH, udělal bych si napájení se zdroje, co by šlo využít za MHčko
#5 Příspěvek od Hill »
Přímá náhrada v řadě TTL neexistuje.
Za tyhle dva šváby potřebuješ nejméně 6 eMHáček (neznám schéma, možná se tím odhadem držím ještě moc při zemi, že toho bude jako potřeba víc), pár tranzistorů a diod, jestli to má dělat stejné funkce. Vzhledem k předpokládatelné účinnosti by to byla zbytečná ztráta času.
Než to zapojení překopeš na TTL, několik nových generací hlodavců se narodí a několik generací jich sejde přirozenou smrtí.
Najdi si jiné zapojení nebo si ty dva šváby kup, vždyť je to korunová záležitost.
Zpět na „Součástky“
