Hill píše:Ono se dělalo ve více verzích, některá Dolby neměla.
Zapoj signál místo výstupu dvojitého operáku, co je tam jako snímací korekce. No a pak budeš muset pořešit, aby to procesor identifikoval jako kazeťák a nesnažil se hned vyhodit kazetu a vypnout, protože zjistil, že se netočí navíjecí trn.
Jestli máš verzi s AM rozsahem, najdi dva paralelně spojené vstupy na švábu přepínače vstupů, tento spoj rozděl a signál zvenčí přiveď sem. Pak by ti AUX IN chodil místo AM.
Dobrý den,
počlivě jsem pročetl všechny příspěvky, chtěl bych také na modelu montreaux rcr44 udělat vstup AUX IN, ale nepovedlo se mi identifikovat součástky. Mám model s AM verzí, chtěl jsem provést Váš návrh ale nevím si rady. Nemáte prosím nějaký snímek dané součástky?
Zároveň se chci zeptat, zda se nemůže procesor nějak poškodit, když se tam pošle zesílený signál z mobilu, mp3 apod? Zda není vhodnější připojit AUX IN před koncový stupen nf zesilovače?
Děkuji moc za Vaši odpověď či jakékoli rady.
PS: v příloze přikládám obrázek mnou předpokládaného nalezeného obvodu. Červená značka vede od přepínače AM/FM do procesoru.
