Regulátor k solárnímu panelu
zevl
#1 Příspěvek od zevl »
Zdravím,
mám doma zapojení regulátoru k solárnímu panelu a potřebuji ho oživit. Jedná se o zapojení z A Radia 3/2007 (Konstrukční elektronika 3-5 strana). Když připojím zdroj místo baterie jak píše tvůrce zapojení tak by se měl zdroj odpojit při napětí na zátěži 10,5V a u fotopanelu 13,8 - 14,4V. To se nestane a celou dobu svítí indikační oranžová LED dioda, která by měla svítit při zkratu na zátěži a poté zátěž odpojit. To také nefunguje. Zkoušel jsem již mnoho věcí a je možné, že jsem mohl něco odpálit a proto Vás zkušené žádám, jestli by jste mi neporadili, kam se podívat atd. Předem děkuji za všechny odpovědi..
(91.29 KiB) Staženo 394 x
Zmije
#2 Příspěvek od Zmije »
Co se stane při zkratování vstupů 9 a 10 IO1C ? Skoro bych to tipoval na odpálený OZ.
zevl
#3 Příspěvek od zevl »
Zmije píše:Co se stane při zkratování vstupů 9 a 10 IO1C ? Skoro bych to tipoval na odpálený OZ.
Nic se neděje..
WLAB
#4 Příspěvek od WLAB »
Co je tam za OZ?
Zkratovanim 9 a 10 se nemusi nic zjistit, vhodne orientovana napetova nesymetrie zesilena zesilenim otevrene smycky vyzene vystup do kladne saturace.
Neni mi ale jasne, jak T2 odpojuje zatez, kdyz ta zustane pripojena pres T1 a D2 i po jeho eventuelnim rozpojeni.
zevl
#5 Příspěvek od zevl »
Je tam obvod TL074. Na vývodu 9 a 10 je napětí 7V.
Zmije
#6 Příspěvek od Zmije »
WLAB píše:Neni mi ale jasne, jak T2 odpojuje zatez, kdyz ta zustane pripojena pres T1 a D2 i po jeho eventuelnim rozpojeni.
To vcelku jasné je, protože D2 není jentak obyčejné dioda, ale transil. Kladnou zpětnou vazbu je možné zrušit odpojením D9 nebo R7.
Zmije
#7 Příspěvek od Zmije »
zevl píše:Je tam obvod TL074. Na vývodu 9 a 10 je napětí 7V.
Vůči sobě? To by pak vypadalo na zkrat, možná zkus vyhodit i tu D2, jestli tam nemáš jinou něž má být.
OZ by šlo zavřít záporným napětím z multimetru na rozsahu pro měření diod, tzn. na 9 plus a na 10 minus a odpojit R7/D9, potom by měla oranžová led zhasnout.
Naposledy upravil(a) Zmije dne 02 říj 2010, 20:59, celkem upraveno 1 x.
WLAB
#8 Příspěvek od WLAB »
Zmije píše:
Ja bych byval rekl, ze je to shottkyho dioda.... Zajimava aplikace transilu... Ale i tak, tak jak je polarizovan nebrani toku proudu pres T1 a nej do zateze.
Naposledy upravil(a) WLAB dne 02 říj 2010, 20:59, celkem upraveno 1 x.
WLAB
#9 Příspěvek od WLAB »
Maji R23 az R28 spravne hodnoty a jsou spravne zapojeny?
Na vyvodech 9 a 10 (zvhledem k zemi predpokladam) nemuze byt vzhledem k vazbe pres D9 a R7 temer totozne napeti v situaci, kdy sviti D10 a vystup OZ je ocekavan blizko kladne saturace. To je hodne zvlastni.
Naposledy upravil(a) WLAB dne 02 říj 2010, 21:04, celkem upraveno 1 x.
Zmije
#10 Příspěvek od Zmije »
Dvě lomené čáry u transila znamenají, že je obousměrný, chová se jako dvě zenerky proti sobě.
WLAB
#11 Příspěvek od WLAB »
Zmije píše:Dvě lomené čáry u transila znamenají, že je obousměrný, chová se jako dvě zenerky proti sobě.
obousmerne transily jsem tedy videl nakreslene jako antiseriove sipky...
Nadto mi tady unika ucel transilu takhle zapojeneho, zatimco autoruv zamer s takhle zapojenou shottkyho diodou mi smysl dava.
Naposledy upravil(a) WLAB dne 02 říj 2010, 21:39, celkem upraveno 1 x.
Zmije
#12 Příspěvek od Zmije »
Jedině jako ochrana vůči přepětí, jiný důvod mě taky nenapadá.
zevl
#13 Příspěvek od zevl »
Co by se může stát, když se baterie připojí obráceně?
Andrea
#14 Příspěvek od Andrea »
Dle mezinárodního značení je dioda s katodou lomenou do Z Zenerova dioda, s katodou lomenou do S Schottkyho dioda. Ale asi měl autor na mysli Schottkyho diodu, odpovědí by byla soupiska součástek. Nicméně autor zřejmě zapomněl na substrátovou diodu v MOSFETech.
WLAB
#15 Příspěvek od WLAB »
zevl píše:Co by se může stát, když se baterie připojí obráceně?
Vysmazi se ten OZ, opacne polovana baterka se pripoji pres diodu v T2 na zatez a pres nasi oblibenou D2 na panel...... Radeji bych to nedelal... :D
A kdyz je baterka pripojena spravne, tak se, pri zkratovani svorek panelu vysmazi T1.... uplne idiotensicher to zapojeni rozhodne neni.
