Nastavení správného přítlaku na kolíky elektronky
Roxio
#1 Příspěvek od Roxio »
Zdravím všechny kolegy. Chtěly bych se zeptat jak u nových patic pro elektronky správně najustovat přítlačnou sílu na kolíky. Protože se mě zdá že je až moc velká a mam strach aby u celoskleněných elektronek nepopraskaly zátavy u kolík. Předem díky za odpovědi. :wink:
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
To tam jsou adjustovací šroubky u každýho pinu ?
#3 Příspěvek od Crifodo »
Nové patice se dle katalogu Tesla doporučovalo předvychovat kalibračním přípravkem, který se zasunul do patice. Snad tam byl i okótován.
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
Čili vhodný vrták ? Já jsem tomu říkal "připravit konektor o panenství", ale nebyly to patice od elektronek, ale samice F-konektorů...
P.S. samozřejmě stopkou, ne vrtat. :)
#5 Příspěvek od Crifodo »
no, spíš sedmice (heptal) nebo devítice (noval) kolíků na kružnici o daném průměru, tam nejde ani tak o tuhost vůči kolíku jako o vzájemnou relaci kolíků.
Dratak
#6 Příspěvek od Dratak »
Četl jsem že na to byl speciální přípravek, tzv. kalibr, ale to už je dnes asi zcela nedostupná věc. U patic do plošných spojů, kde jsou kontakty po zapájení zcela znehybněny, to řeším jednoduše. Do patice vložím vadnou elektronku, která nahradí nedostupný kalibr, patici i s elektronkou vložím do desky a zapájím ji. Nakonec několikrát vložím a vyjmu tu vadnou elektronku. Pokud se mi zdá že jde příliš ztuha, postupně projedu jednotlivé dutinky stopkou vhodného vrtáčku a zkusím znova. Teprve pak zasunu elektronku, která bude v obvodu pracovat. Když se to neudělá a patice se zapájí bez elektronky natvrdo, můžou být některé kontakty v nesprávné poloze a vyvíjet pak boční tlaky na kolíčky, což může vést až k prasknutí zátavů a zničení elektronky. Kdyby mi takhle lupla třeba 1H35, DC90 nebo 3A5, asi by mě z toho omývali.....
elmouse
#7 Příspěvek od elmouse »
Já to dělám přesně tak, jak píše Dratak. Poučil jsem se potom, co mi během pěti minut praskly zátavy u 6F31 a 6L31 ve funglnových keramických paticích v plošném spoji. Tímhle postupem se zároveň odstraní i případná oxidace kontaktů po dlouhém skladování.
#8 Příspěvek od BOBOBO »
Nevím , asi to bude nová doba a china , ale s lampami jsem začínal , otec jich měl krabice , stejně tak patic . Nikdy jsem nepracoval v hromadné výrobě a tak nic o kalibračním přípravku nevím , ale tehdá jsem se s ničím podobným nesetkal . Jinak je to dobrý nápad pájet s lampou , ale myslím , že by to měla vydržet i nová . Jinak lampa v patici drží dost fest . Jestli ji vezmeš za dva prstíky a lehce vytáhneš , je to zase špatně . EL 34 ani rukou netahám , používám rozumně šroubovák .
Sendyx
#9 Příspěvek od Sendyx »
Používaly se dvě různé věci - přípravek na rovnání vývodů elektronek a kalibr na osazování patic - tam šlo hlavně o to, když se patice s tvrdými páskovými kontakty pájely třeba k šasi nebo pevným částek, aby byla kontaktní část ve správné pozici.
