CARMINAT BECKER 7442
Matias
#1 Příspěvek od Matias »
Ahoj kluci,
nemáte někdo náhodou schéma na propojení displeje a rádia carminat (šipková navi) origo. Renault. Displej a d.o. pod volantem mám propojené ok, jen se nemůžu dobrat zapojení žlutý mini iso - displej. Našel jsem akorát schéma propojení na obyč rádio Tuner/update list, ale na carminata ne. Ten má o tři dráty méně.
Díky moc
mirosne
#2 Příspěvek od mirosne »
Na RENAULT fóre si pozeral?
Pozdravujem Vás, Miro.
Matias
#3 Příspěvek od Matias »
Ano koukal, ale nikdo neodpověděl. Ptal jsem si i na eservice.com. A taky kulový. Jo a našel jsem ještě i na barevnou origo navi. Ale tohle prostě nenajdu za boha. Dva dny jsem procházel schémata se skvělým renaultím značením, ale to co jsem potřeboval jsem nenašel. :-(
#4 Příspěvek od masar »
Nedávno jsem hledal zapojení autorádií v MeganuII a v modelech s navigací nejde žlutý (miniISO) konektor do displeje, ale do centrální jednotky a teprve potom do displeje. :wink:
Matias
#5 Příspěvek od Matias »
No to máš pravdu, ale je to jen u rádií, které jsou napojený na barevný vyjížděcí displej. Ty monochromatické co mám i já jsou přímo do displeje. No uvidíme. No ptal jsem se známého v Renaultu a uvidíme zítra. :-) To co jsi myslel Ty jsou navi s dvěma jednotkama. Já mám vše v jednom.
Doufám. :-)
#6 Příspěvek od masar »
Jo to je možný. Těch variant je tolik, že čert aby se v tom vyznal. Takový dvě hlavní odlišnosti jsou na těchto schematech (autorádio je č. 261, displej -653, centr. jednotka 1125):
p.s. Na dalším obrázku je propojení displeje s ISO-konektorem podle jedné polské stránky. ( http://renault.hostuju.cz/zapojenidispl ... spleje.htm )
(59.57 KiB) Staženo 199 x
(88.61 KiB) Staženo 230 x
(6.94 KiB) Staženo 160 x
Matias
#7 Příspěvek od Matias »
No tohle všechno mám. U prvního obrázku je vidět, že to je pro tu vyjížděcí navi. To je tam 1303 ten vyjížděcí mechanizmus, pak to druhý, to je klasika. A poslední patří k tomu druhýmu obrázku. U Tuner, update listu vede z mini iso konektoru do displeje 5 vodičů a s navi jen 2. Tak hledám. :-) Ale díky za snahu.
#8 Příspěvek od masar »
Logicky by to měly být vodiče sběrnice I2C (IIC), což jsou piny 1 (data) a 2 (clock) žlutého konektoru. :wink:
Matias
#9 Příspěvek od Matias »
Ale co s tím zbytkem? Nechat volný, proklemovat? Když přehodím data a clk, tak se něco stane, nebo ne? Že bych to prubnul, než schrastím schéma. No myslím si že by se nic nemělo stát. Když jsem zkoušel před nedávnem číst eeprom dil8, tak jsem jí měl poprvé taky blbě napinovanou a pak jsem jí zapojil dobře a korektně vyčetl. No uvidíme.
Matias
#10 Příspěvek od Matias »
Tak jsem včera rozchodil displej. Vůbec není zapojený na žlutý mini iso. Ale na podlouhlý myslím 18 nebo 20ti pin. konektor. Nakonec přijelo to auto ze kterého jsem to kuchal. :-) Tak jsem to zkouknul. A makalo to, jen tam jsou další 4 vodiče na který si budu muset počkat se zapojením až podle toho co dostanu za schéma od toho známého.
#11 Příspěvek od masar »
No ty jsi informace o tom, co máš a co ne, nedal žádné, tak to je pak těžké... :wink:
Nebude to nakonec něco takového?
(88.46 KiB) Staženo 201 x
Matias
#12 Příspěvek od Matias »
jj, to je ono. :-) Tohle schéma i mám. :-) Ale byl jsem přesvědčenej o tom, že ten konektor co je do něj teďka zapojený displej, je na changer a že to musí jít z toho žlutého. Ten má ale jen 6 pinů, tak mě mátla ta 8. :-) Tak ještě musím proklemovat ty 4 piny a bude to ok. Ještě sehnat anténu se stejným konektorem. :-) Díky moc za rady. A o tom co mám jsem psal že to je Becker 7442 Carminat. :-)
Matias
#13 Příspěvek od Matias »
Tak jsem tady zase. Vše je ok. Vše maká. Jen mě napadlo udělat čj do navi. Na tuhle verzi, páč nemá barevný displej každý kašle.
Otázka zní:
1) co je tam za eeprom
2) v čem je jazyk? Ve flashi, nebo se nahraje podle volby z cd? Protože bez cd se rádio nenastaví na žádný zásadní věci.
3) nemáte někdo obsah eeprom, nebo kompletní zálohu tohohle rádia? Teprve se na něj chystám až bude trošku času. Tak jestli by mě někdo nepopostrčil.
Díky.
Zpět na „Autorádia“
