zesilovac-vyber soucastek
lachomir
#1 Příspěvek od lachomir »
Zdravim, našel by se někdo ochotný a poradil mi z vyběrem součástek pro zesilovač tda2009 sestavený na 10w mono? Vím, že se to dá nějak vypočítat, ale nemám na to čas a ani to neumím. Chci to zapájet podle této schémy. Děkuji.
(102.35 KiB) Staženo 205 x
mc-vlada
#2 Příspěvek od mc-vlada »
Nevím přesně co vlastně chceš počítat, ale dle toho, jak je otázka položená, bych jednoznačně doporučil http://www.ges.cz/stavebnice-g039-ges07800011.html - či něco podobného, stačí hledat,rychlé a kompletní řešení.
oscilos
#3 Příspěvek od oscilos »
Já hlavně nechápu tazatele! 2 sec hledani na netu...
http://www.st.com/stonline/products/lit ... a2009a.pdf
uplně poslední schema je to co hledáš a taky nechápu co tam chceš počítat a vybírat!
BIPOLAR
#4 Příspěvek od BIPOLAR »
Nemáš co počítat - použij součástky z pravého sloupce :wink: .
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
omegatv
#5 Příspěvek od omegatv »
BIPOLAR píše:Nemáš co počítat - použij součástky z pravého sloupce :wink: .
Presne tak ved to tam mas napisane biele na cernym R1- 1k= 1000ohm atd.
...Laco...
lachomir
#6 Příspěvek od lachomir »
Díky moc, samožřejmě máte pravdu - nehledal jsem pořádně. Zasloužil bych si...
Brzda
#7 Příspěvek od Brzda »
nechce se mi zakladat nove tema, tak tohle trocha zneuziju :-).
Potreboval bych zesilovac na tohle: http://www.gme.cz/cz/kpb1220-p641-002.html
z pristroje do ktereho to je zapojene jde vymacknout max 0,25V. Dekuju za kazdou radu ;-)
#8 Příspěvek od EKKAR »
Jakou tam máš hodnotu napájecího napětí? A jak kvalitní (zkreslený/nezkreslený) signál to má dávat?
Brzda
#9 Příspěvek od Brzda »
pokud myslis napajeciho napeti jako zdroje, tak muzu max 12V, pokud myslis co by slo na bazi tak max 0,25V. Vystup nemusi byt moc kvalitni, proste prumer, nic sloziteho, cim jednodussi tim lepsi ;-)
#10 Příspěvek od EKKAR »
A tvar signálu? Sinus nebo něco hranatýho? Je to potřeba reprodukovat srozumitelně (řeč), neno stačí jakkoliv = nějaký výstražný pískoty a hukoty?
Jinak když si na té linknuté stránce z GM rozklikneš pdf datasheet, na jeho druhé stránce je zapojení tranzistorovýho spínacího stupně, kterým je ten minirepráček buzený při měření. Pokud ten tranzistor doplníš dvojicí odporů v bázi, kterýma nastavíš napětí na bázi těsně pod mez otevření (řekněme na 0,55V) a vstup od toho budiče oddělíš kondíkem, aby do báze šly jen impulsy, bude to "makat" jako bzučák - rezonanční frekvence je podle datasheetu 2048Hz...
Brzda
#11 Příspěvek od Brzda »
tvar signalu by mel byt konstantni, takze jen piskat. Na ten datasheet sem se dival. Mohl by si mi sem postnout schematko jak to myslis s tim kondime a odporama? Dik
#12 Příspěvek od EKKAR »
Ne, momentálně nemohl. Ale když se podíváš na obecné zapojení tranzistorového zesilovače s nastavením pracovního bodu děličem ze 2 odporů v bázi, dovtípíš se, jak to myslím.
