Nevíte, kde bych sehnal USB kabel viz obrázek.
Potřebuji, aby měl konektor USB A. Druhá strana kabelu mě nezajímá. Může tam být třeba myš.
Musí být dlouhý cca 2 m !!! Průměr max. 4 mm.
Stínění musí být pletené.
Zatím jsem sehnal jen ovinuté alobalem a nebo příliš tlusté.
99% procent USB kabelů má stejně hliníkové stínění a teprve na něm je opletení. Jinak těžko radit, USB kabelů tu mám plný regál a najdou se i 2m, ale všechny je porcovat nebudu, abych našel nějakej co vyhovuje Šupleru tu taky nemám . Tak si ho vyrob, stíněnej čtyřžilák + USB konektor a budeš to mít přesně podle toho jak ti to vyhovuje.
