Prosím o radu s touto tv. Všetko v poriadku funguje cca 5 min a obraz vypadne do zrna akoby stratil signál a prestane reagovať na DO. Po resate hlavným vypínačom všetko nabehne OK. Po pár minútach opäť výpadok. Všetky napätia sedia,skúšal som nahrievať, chladiť no bez výsledku.Studaky nie sú.Nemáte niekto skúsenosť s takouto závadou?
upřesním T 7505 Servisní úprava spočívá v tom, že vyměníš tranzistor co stabilizuje 5V za silnější a dáš mu do serie s jeho emitorem odpor 22Ohm a mnělo by to přestat.
Myslím že je to ono, tento tranzistor som menil na tejto telke asi pred tromi mesiacmi,ale to telka neštartovala vôbec. Vtedy som založil BC337.40. Teraz som ho vymenil znova na skúšku a telka ide už cca.1hod bez poruchy. Nechápem to ten tranzistor je dobrý, napätie na nom bolo 5,3V a pri výpadku 5,4V. Preto som myslel že stabilizácia OK, ale ten tranzistor nerobil dobrotu asi zakolísalo napätie 5V a zblbol proc. Vyzerá to že telka pôjde, ešte vymením tranzistor za silnejší a urobím úpravu ako napísal milin. Vďaka všetkým.
