LM331 ako f->V
LM331 ako f->V
na alternátor pre veternú ele. som si vyrobil niečo ako tachometer, na princípe dioda,fotodioda, a kotúč s dierami. Takže vlastne lúč z diody sa prerušuje a to robí zubatý signál, a potom počet zubov = frekvencia. Potiaľ všetko funguje ako má. Ďalej mal signál vstupovať do obvodu LM331, zapojený podľa katalógového zapojenia ako f->V menič. Ale na výstupe z LM331 mám STÁLE 0. Ani trošku sa to nepohne. Preto som uvažoval, že signál asi nebude dosť "hranatý". Preto som skúšobne miesto dioda fotodióda tam dal snímač od firmy contrinex, laser, odrazka. Výstup sa mi zdá na meracej karte "hranatý" a stále je na výstupe LM331 0(hlavne ma hnevá ta 0, žiadne nejake chaotické kmitanie hodnôt). Keď na LM331 privediem SQUARE signal z meracej karty(mam ju input/output) o signále velmi podobnom tomu čo spravia aj oba tie snímače, tak f-V funguje presne ako má, dokonca to mám veľmi presne nakalibrované, takže 10Hz= 0.5V a to presne mám na meráku.
nemá niekto praktické skúsenosti s tou LM331? že čo by jej mohlo vadiť? lebo posledna možnosť čo ma napadá skúsiť je dať ešte za snímač komparátor, ale tým moje nápady definitívne skončia.
(plus do toho sa pustím až zajtra, lebo už teraz mam všade káble, alternátor na zemi, a je tam total chaos)
ďakujem za postrehy, s pozdravom,
i
v kotúči je 20 dier, to jest 20Hz = 1 otacka za sekundu... tie ciarky na signálne na obrázku si nevšímajte, to som len počítal frekvenciu otáčania
lm331.JPG- (74.71 KiB) Staženo 196 x
(ani s contrinex ten f-V nefunguje). Hlavne ked Vám príjde, že to proste ísť musí, tak samozrejme budem hladať totalne primitívnosti ktoré som skontroloval už asi 10 krat, ale pojdem na to znova
Lebo rovnaku nulu mi ukazuje, aj ked mu z karty pošlem napríklad trojuholník, alebo sínus, tiež nič neukáže(čo síce dáva logiku možno, ale pre istotu to píšem)
Pro tento účel tedy stačí zvětšit na vstupu kondík na 10n a mělo by ti to chodit.
s pozdravom,
i
Trojúhelník a sin to asi nezměří, ale nemám praktické zkušenosti.
Když jsem dělal převodník f-U, tak jsem na to použil obvod k tomu určený. V mém konkrétním případě LM2917, 2907, liší se pouze tím, že jeden z nich nepředpokládá stabilizované napájení. Měří průchod nulou, ne sestupnou hranu jako v tvém případě...
EDIT: a měří to s tím větším kondíkem korektně nebo jen je na výstupu nějaké napětí???
nooo, SQUARE signál, nazvyme ho referencny z meracej karty, meria UPLNE rovnako ako doteraz(to je jasne, lebo je rovnako strmý, keď ho zmeralo vtedy, zmeria ho aj teraz).
a roztočený alternátor, pre predstavu som spravil len jedno referenčné meranie.
manuálne spočítanie zubov z obrazovky PC: 3.80otáčky za sekundu
výsledok z LM331: 3.83otáčky za sekundu
samozrejme metodika merania je na úrovni praveku, pretože.. počítal som zuby len na signále dlhom dve sekundy od ustálenia, takže jasne že ísť na viac desatinných miest je pri tomto nemožné. Nehovoriac, že dosiahnúť konštantné otáčky na akuvŕtačke, kde držím spúšť... je tiež trošku nemožné. Takže za presnosť sa biť teraz nebudem, ale budem robiť ďalšie merania takže možem dodatočne doplniť. Každopádne prvé meranie dopadlo nad očakávanie dobre
edit: tu by som len upravil, že k otáčkam som sa dostal tak, že som počet zubov v PC vydelil číslom 20, lebo na kotúči mam 20 dier. To len keby niekomu moc nedalo spávať, že ako som vypočítal 3.80 z dvoch sekúnd
nepodíval jsem se na vnitřní zapojení a špatně jsem usoudil z typ. zapojení a krátkého pohledu do datasheetu
EDIT:10kHz pri zadaných súčiastkach.
Odpoj 1uF kondík z pinu 1 a pozri osciloskopom, mali by tam byť cca 30...50us impulzy (šírka úmerná Rt*Ct). To koleso z dierkami treba presťahovať na rotor altíku, aj tak pri 100...200ot/s budeš mať 2000...4000Hz z čidla. To by už bolo merateľné.
