Sharp CD-C410
Straw
Sharp CD-C410
#1 Příspěvek od Straw »
Zdraví všechny.
Prosím o pomoc při řešení problému a touto věží. Po zapnutí se objeví na displeji normálně POWER ON a potom L21-R36 (praděpodobně nějaká chybová hláška). Údaj nelze nijak změnit, věž jinak funguje bez problémů až na to, že na displeji je trvale pouze L21-R36. Prosím poraďte.
Straw.
LOYZA
Sharp
#2 Příspěvek od LOYZA »
Mám ser. dok. ale k CP-C410 netuším jestli je to stejné nebo ne. Jinak jsem opravil již mnoho a mnoho věží, ale takovouto hlášku neznám ani náhodou a jistě všichni uvítají případné poznání! Pokud pomůže co mám, pak pošli adresu kam to mám poslat a rád tak udělám.
Straw
#3 Příspěvek od Straw »
Tu dokumentaci mám taky, ale bohužel tam o tomto nic není.
Straw
